[浮動ピン固定支持]ダイアログ ボックスまたはヘッズ アップ表示を使用して、浮動ピン固定支持の原点、オフセット、および方向を設定します。
梁またはノードで自由回転や自由変位が許可されていないときは、[浮動ピン固定]拘束を適用します。
アクセス: |
リボン:
[フレーム解析]タブ
[拘束]パネル
[浮動]
[原点] | ダイアログ ボックスが表示されたとき、このコマンドはアクティブになっています。拘束を適用するノードまたは梁を選択します。原点を指定すると、ダイアログ ボックスの他のオプションがアクティブになります。 |
[方向] | このコマンドは、拘束の原点を指定するとアクティブになります。作業軸、梁、または作業平面を選択して、拘束の方向を指定します。また、拘束の方向を反転することもできます。 |
| [オフセット] | 拘束のオフセットを指定します。 | |
| [平面の角度] | 拘束がある変位度を持つ平面の角度を入力します。 | |
| [平面内の角度] | Z 軸から加えられる力の角度を定義します。 | |
| [相対]、[絶対] |
オフセット値を相対と絶対のどちらで入力するかを選択します。 相対距離は、梁の始点からの絶対距離の係数を意味します。値は 0 ~ 1 を指定できます。たとえば、3 インチの長さの梁があって相対距離を 0.5 ul に設定した場合、原点からの絶対距離は 1.5 インチと計算されます。 |
| [OK] | 拘束を作成し、ダイアログ ボックスを閉じます。 | |
| [キャンセル] | 拘束を作成せずにダイアログ ボックスを閉じます。 | |
| [適用] | 拘束を作成し、ダイアログ ボックスを開いたままにします。同じタイプの拘束を複数作成するときにクリックします。 |
右クリック メニューのコマンド
| [編集] | 拘束に最初から指定されている値を変更するための[浮動ピン固定支持]ダイアログ ボックスを表示します。 |
| [反力] | 反力と反モーメントの値を表示する[反力]ダイアログ ボックスを表示します。シミュレーションの結果が表示されるまで値に 0 を表示させることができます。 |
| [省略] | 解析するコンポーネントから選択した拘束を除外します。 |
| 削除 | 選択した拘束を削除します。 |
