図面マネージャ環境で使用するために AutoCAD ファイルをインポートすると、2D 図形要素は Autodesk Inventor の対応する図形要素に変換されます。3D データは変換されません。
AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合は、Autodesk Inventor で任意の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開くことができます。ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして任意の Autodesk Inventor スケッチに貼り付けることができます。
詳細については、「AutoCAD ジオメトリの使用」を参照してください。
DWG データ |
相当する Autodesk Inventor 要素 |
3D 面 |
変換されない |
3D ソリッド |
変換されない 注: 3D ソリッドは 2D データと切り離して変換されます。
変換単位 |
二重寸法 |
角度寸法 |
角度寸法 |
円弧 |
円弧 |
属性(Attrib) |
表示された値 |
属性定義(Attdef) |
表示された値の定義 |
オーグメント ライン |
線分 |
ブロック定義 |
スケッチ記号リソース |
ブロック インスタンス |
スケッチ記号インスタンス |
ボディ |
変換されない |
円 |
円 |
色 |
色 |
直径寸法 |
直径寸法 |
楕円 |
楕円 |
外部参照(Xref) |
スケッチ記号 |
フォント変更 |
フォント上書き |
グループ |
変換されない |
ハッチング(自動調整) |
ハッチング |
ハッチング(自動調整なし) |
スケッチ記号インスタンス |
画層 |
図面ではスケッチに変換されます。 |
レイアウト |
シート |
引出線 |
コールアウト記号 |
引出線矢印 |
コールアウト記号の引出線矢印 |
線分 |
線分 |
長さ寸法(水平、垂直、回転、最短距離) |
線種 |
線種 |
マルチライン |
変換されない |
マルチテキスト |
スケッチ文字 |
名前の付いたビュー |
変換されない |
OLE2 フレーム |
埋め込まれた Excel のスプレッドシート |
累進寸法 |
累進寸法 |
パーツ |
変換されない |
点 |
点 |
ポリライン(2D ポリライン) |
線分 |
ポリライン(3D メッシュ) |
変換されない |
ポリライン(3D ポリライン) |
線分 |
ポリライン(最適化) |
線分 |
ポリライン(ポリメッシュ) |
変換されない |
プロキシ オブジェクト |
分解して変換 |
半径寸法 |
半径寸法 |
放射線 |
変換されない |
リージョン |
変換されない |
形状 |
ハッチング |
ソリッド(2D) |
ハッチング |
スプライン |
スプライン |
AutoCAD サーフェス([ステッチ]、[トリム]、[キルト]、[キルテッド]など) |
変換されない |
サーフェス |
変換されない |
テキスト |
テキスト |
タイル ビューポート |
変換されない |
表題欄 |
表題欄 |
寸法公差 |
幾何公差記号 |
トレース |
ハッチング |
ユーザ座標系(UCS) |
変換されない |
ビューポート(ペーパー空間) |
変換されない |
構築線 |
変換されない |
