Revit Structure| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 位置基準 | プロジェクト立面図でスケッチされた線分に対する壁の位置を指定します。詳細は、「壁を配置する」を参照してください。タイプが変更されても、壁の位置基準はその壁の位置基準のまま変わりません。 |
| 下部の拘束 | 壁の下部の参照元とするレベルを指定します。 |
| 下部のオフセット | 壁の下部の、その下部拘束からのオフセットを指定します。 |
| 壁の下部をアタッチ | 壁の下部が構造床などの別のコンポーネントにアタッチされているかどうかを示します。これは読み込み専用の値です。 |
| 下部の延長距離 | 壁にあるレイヤの下部を移動させた距離を指定します。「複合構造」を参照してください。このパラメータは、壁のレイヤが拡張可能に設定されている場合にのみ有効です。 |
| 上部の拘束 | 壁の上部を設定するレベルの名前。 |
| 高さ指定 | 上部の拘束が指定である場合に、壁の高さ指定を設定できます。 この値は、上部の拘束がある場合には読み込み専用です。 |
| 上部のオフセット | 壁の上部の、その上部拘束からオフセットを指定します。これは、上部の拘束が 1 つのレベルに設定されている場合にのみ有効になります。 |
| 壁の上部をアタッチ | 壁の上部が、構造床などの別のコンポーネントにアタッチされているかどうかを示します。これは読み込み専用の値です。 |
| 上部の延長距離 | 壁にあるレイヤの上部を移動させた距離を指定します。「複合構造」を参照してください。このパラメータは、壁のレイヤが拡張可能に設定されている場合にのみ有効です。 |
| 部屋の境界 | 壁が部屋の境界の一部であるかどうかを示します。このパラメータは、壁の配置後に有効になります。 |
| マスに関係 | これは読み込み専用の値です。 |
| 構造 | |
| かぶり厚 - 外側面 | 壁の外側面からのかぶり厚距離を指定します。 |
| かぶり厚 - 内側面 | 壁の内側面からのかぶり厚距離を指定します。 |
| かぶり厚 - その他の面 | 隣接する要素の面からのかぶり厚距離を指定します。 |
| 鉄筋量の概算 | 選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| 構造 | 解析モデルを適用できる構造要素として壁を指定します。 |
| 解析モデルを有効にする | 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。「解析モデルを無効にする」を参照してください。 |
| 構造用途 | [振れ角]、[耐震]、[構造結合]のいずれか。壁の構造用途。 |
| 寸法 | |
| 長さ | 壁の長さを示します。これは読み込み専用の値です。 |
| Area | 壁の面積を示します。これは読み込み専用の値です。 |
| Volume | 壁の体積を示します。これは読み込み専用の値です。 |
| 識別情報 | |
| コメント | 壁に関するコメントを入力するフィールド。 |
| マーク | 壁用に作成されたラベル。 この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit では、その数値が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数値を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | 壁コンポーネントが作成されたしたフェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | 壁コンポーネントが解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 識別情報(解析用壁) | |
| サーフェス番号 | 解析用サーフェスに作成される識別子です。この値はプロジェクトの[解析用床]、[解析用基礎スラブ]、および[解析用壁]で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| 解析モデル | |
| 解析の対象 | [自重]、[0水平力]、[重力と水平力]のいずれか。外部の解析アプリケーションによって使用され、梁の条件が水平力分析に寄与するかどうかが判定されます。 |
| 解析用プロパティ | |
| ファミリ タイプ | 要素のファミリ タイプ。 |
| 物理マテリアル アセット | 壁マテリアルに割り当てられる物理アセットの名前(読み込み専用)。 |
| 長さ | 解析モデルの長さ。 |
| 断面回転 | 回転する梁とブレースをコントロールするパラメータ。回転の角度は、梁の作業面と中心参照面の方向より計測されます。 |
| 解析用位置合わせ | |
| 位置合わせ方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。壁の基部の水平の延長線を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| z 投影 |
[要素の内面]、[要素の中心]、[要素の外面]、[躯体芯]、<通芯...>、<参照面... >のいずれかです。解析および設計に使用された壁の水平面を指定します。[投影]が[位置合わせ方法]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 解析モデル サーフェスの位置を指定します。 |
| 上面の延長方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。壁の上端の垂直の延長線を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 上部 y 投影 |
[壁の上部]、<レベル...>、<参照面...>のいずれかです。[上面の延長方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 壁の上端での解析モデルの垂直方向の延長範囲を指定します。 |
| 基準の延長方法 | [自動検出]または[投影]のいずれかです。壁の下端の垂直の延長線を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 下部 y 投影 |
[壁の下部]、<レベル...>、<参照面...>のいずれかです。[基準の延長方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 壁の基部での解析モデルの垂直方向の延長範囲を指定します。 |
