UV グリッドによるサーフェスの分割
  1. サーフェスを選択します。
    注: サーフェスを選択できない場合は、[面で要素を選択]オプションを有効にします。「要素の選択をコントロールする」を参照してください。
  2. [修正 | フォーム要素]タブ [ディバイダ]パネル [サーフェスを分割]をクリックします。
  3. オプション バーで分割サーフェスの間隔を調整します。「分割サーフェスで UV グリッドの間隔を修正する」を参照してください。
    注: サーフェスを分割するときは、適用されるパターンにはフットプリント要件があり、この要件がコンセプト デザインでサーフェスが必要とする分割数に影響を与える可能性があることを覚えておいてください。「サーフェスのパターンを適用する」を参照してください。
  4. 面マネージャで調整することができます。UV グリッドの間隔、回転、グリッド配置を調整できます。「面マネージャで UV グリッドを調整する」を参照してください。
