交差によるサーフェスの分割
交差する 3D レベル、参照面、および参照面上に描画された曲線を使用してサーフェスを分割することもできます。
  1. 必要な 3D レベルと3D 参照面を追加します。必要に応じてフォームと平行な作業面に曲線を描画します。
  2. 交差する面を選択します。
    注: サーフェスを選択できない場合は、[面で要素を選択]オプションを有効にします。「要素の選択をコントロールする」を参照してください。
  3. [修正 | フォーム]タブ[ディバイダ]パネル [サーフェスを分割]をクリックします。
  4. UV グリッドを無効にします。
  5. [修正 | フォーム][UV グリッドと交差]パネル [交差]をクリックします。
  6. サーフェスを分割するためのすべてのレベル、参照面、および参照面上にスケッチした曲線を選択します。
    (省略可能)手動でレベルおよび面を選択する代わりに、名前の付いた参照のリストからそれらを選択できます。
  7. [修正 | フォーム][UV グリッドと交差]パネル [終了]をクリックします。または、選択したリファレンスを無視して、[交差]ツールを終了するには、 [キャンセル]をクリックします。
レベルまたは面を削除すると、サーフェス上の対応する区画が削除されます。
次に、作成された区画にパターンおよびパターン コンポーネントの適用を実行できます。
