次の例で、ホスト モデル C に正方形の壁が含まれており、リンク モデル B に円形の壁が含まれており、ネストされたリンク モデル A に三角形の壁が含まれています。
| ホスト モデル C | リンク モデル B | ネストされたモデル A | リンク モデル B とネストされたモデル A を表示したホスト モデル C |
| 斜線の青のフィルタを適用した場合 | 実線のオレンジのフィルタを適用した場合 | 水平の緑のフィルタを適用した場合 | 3 つのフィルタすべてをホスト ビューで表示した場合 |
ホスト モデル C のビューにフィルタを適用し、リンク モデル B とネストされたモデル A にも適用できます。または、リンク モデル B とネストされたモデル A を、ホスト モデル C 内で、モデル B または A に適用されたフィルタを使用して表示するか、まったくフィルタを使用せずに表示することを指定できます。
次の例は、壁の色とパターンを変化させるフィルタを適用することによる、これらのさまざまな効果を示します。ただし、これらの同じ戦略を使用して、フィルタがコントロールできるビュー固有の設定を表示、非表示、変更できます。
次の表で、「ホスト モデル C での設定」 の列は、Revit でホスト モデル C を開くときに、[RVT リンク表示設定]ダイアログの[基本機能]タブで指定する必要がある設定を示します。「リンク モデル B での設定」の列は、リンク モデル B を開くときに、[RVT リンク表示設定]ダイアログの[基本機能]タブで指定する必要がある設定を示します。
| 目的 | 結果 | ホスト モデル C での設定 | リンク モデル B での設定 |
| ホスト モデル C のビューに適用するフィルタを、リンク モデル B とネストされたモデル A にも適用する。 |
ホスト ビュー別。 | (必要なし) |
| ホスト モデル C のビューに適用されるフィルタを、そのモデルだけに適用する。 リンク モデル B とネストされたモデル A は、リンク モデル B のビューに適用されるフィルタで表示する。 |
リンク ビュー別。 リンク ビュー: リンク モデル内の、フィルタ(オレンジの実線)が適用されたビューを選択します。 |
そのリンク モデル(ネストされたモデル A)は、ホスト ビュー別に表示されます。 |
| ホスト モデル C のビューに適用されるフィルタを、そのモデルだけに適用する。 リンク モデル B は、リンク モデル B のビューに適用されるフィルタで表示する。 ネストされたモデル A は、ネストされたモデル A のビューに適用されるフィルタで表示する。 |
そのリンク モデル(ネストされたモデル A)は、リンク ビュー別に表示されます。 ネストされたモデル A では、水平の緑のフィルタがビューに適用されます。 |
| ホスト モデル C のビューに適用されるフィルタを、リンク モデル B にも適用する。 ネストされたモデル A は、リンク モデル B のビューに適用されるフィルタで表示する。 |
カスタム。 リンク ビュー: リンク モデル内の、フィルタ(オレンジの実線)が適用されたビューを選択します。ビュー フィルタ: ホスト ビュー別。 ネストされたリンク: リンク ビュー別。 |
| ホスト モデル C のビューに適用されるフィルタを、リンク モデル B にも適用する。 ネストされたモデル A は、ネストされたモデル A でのビューと同様に表示する。 |
カスタム。 リンク ビュー: リンク モデル内の、フィルタ(緑の水平)がネストされたモデル A に適用されたビューを選択します。 ビュー フィルタ: ホスト ビュー別。 ネストされたリンク: リンク ビュー別。 |
そのリンク モデル(ネストされたモデル A)は、リンク ビュー別に表示されます。 |
| ホスト モデル C のビューに適用されるフィルタを、そのモデルだけに適用する。 リンク モデル B とネストされたモデル A は、リンク モデル B のビューに従って表示するが、フィルタは適用しない。 |
カスタム。 リンク ビュー: リンク モデル内のビューを選択します。 ビュー フィルタ: なし。 ネストされたリンク: 親リンク別。 |
(必要なし) |
| ホスト モデル C のビューに適用されるフィルタを、そのモデルだけに適用する。 リンク モデル B は、リンク モデル B のビューに従って表示するが、フィルタを適用しない。 ネスト したモデル A は、ネストされたモデル A のビューに従って表示する。 |
カスタム。 リンク ビュー: リンク モデル内のビューを選択します。 ビュー フィルタ: なし。 ネストされたリンク: リンク ビュー別。 |
関連トピック
