スライドベーン運動の定義
このトピックでは、スライドベーン運動を指定する方法について説明します。
モーションエディタを開くには:
  1. モーションクイック編集ダイアログで、種類スライドベーンに設定します。
  2. モーションを編集の行で編集...をクリックします。
スライド ベーン モーションを定義するには
  1. [直線運動]プロパティに対する[距離]プロパティ ボタンをクリックします。
  2. 距離の変化方法を選択します。
  3. 適切な値を入力します。
  4. 適用をクリックします。
  5. 回転運動プロパティ 角度 のプロパティボタンをクリックします。(これは、物体が回転移動する角度を指定します)。
  6. 変化方法を選択する。
  7. 適切な値を入力します。
  8. 適用をクリックします。
  9. 全ての情報を入力したら、OKボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
注: スライドベーン運動のある物体は完全に直線運動の定義に従って運動し、流れによって影響されることはありません。物体は指定された方向に、指定された距離、指定された角速度で移動、回転します。
変化方法
次のリンクは、スライドベーン運動の直線運動と回転運動の変化方法を説明するものです。
直線運動
距離: 往復運動
距離:テーブル
回転運動
角度: 一定
角度: 振動運動
角度: テーブル
