Switch
지정된 표현식의 결과에 따라 적용되는 최대 11개의 지오메트리 옵션을 지정합니다.
전환 조건에서는 문자열 또는 열거를 사용할 수 있습니다.
Properties 패널에서 다음 매개변수를 지정합니다 .
| Miscellaneous | |
| Expression | 지오메트리를 정의하는 표현식을 정의합니다. [...]을 클릭해서 표현식 편집기를 열고 값을 입력하거나 계산할 수 있습니다. |
| Miscellaneous | |
| Case | 지오메트리를 지정하는 표현식 또는 열거 항목을 지정합니다. |
| Is Default Case | 경우가 사용되는지, 경우가 사용되지 않는 경우 잘못된 경우가 선택되는지 여부를 지정합니다. |
이 지오메트리 요소가 사용되는 방식의 예를 확인하려면 다음 샘플 PKT 파일을 여십시오.
Switch Example.pkt
이 예의 경우 원점의 둘레 주위에 일련의 점이 있습니다. 입력/출력 매개변수 탭에서 쉐이프 매개변수에 따라 그릴 지오메트리가 결정됩니다. 다음 문자열을 입력하면 다음 쉐이프가 작성됩니다.
이 셀에 다른 값을 입력하면 기본 경우(X)가 됩니다.
Enumeration Example.pkt
예제 PKT에는 장벽을 나타내는 횡단구성요소가 포함되어 있습니다.
Switch가 포함되어 있습니다. 장벽 유형은 BarrierType 매개변수의 기본값에 의해 제어됩니다.
시퀀스에서는 변수 값을 사용하여 각 장벽 유형의 매개변수 값을 정의합니다.
