컨투어 플랜지를 사용하여 다중 선, 호, 스플라인 또는 타원형 호로 정의된 플랜지를 작성합니다. 이 명령은 부품에 사용되지 않은 열린 프로파일이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
기준 피쳐로 컨투어 플랜지 작성
- 리본에서 판금 탭
작성 패널 컨투어 플랜지를 클릭합니다 .
- 열린 프로파일을 클릭합니다.
- 플랜지 재질 두께를 미리 봅니다. 필요에 따라, 선택된 프로파일의 반대쪽을 따라 재질 두께를 작성하도록 지정할 수 있습니다. 중간 버튼을 선택합니다(모서리 선택 필드에 있음). 오른쪽 버튼을 선택하면 선택한 프로파일을 재질 중간평면으로 사용할 수 있습니다.
- 기본 절곡부 반지름을 받아 들이거나 현재 판금 스타일과 다른 절곡부를 원하는 경우에는 절곡부 반지름을 지정합니다.
- 범위에서 돌출 거리를 지정합니다.
방향을 클릭하여 프로파일 스케치 평면을 기준으로 돌출 방향을 설정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
모서리를 따라 컨투어 플랜지 작성
- 리본에서 판금 탭
- 메시지가 표시되면 열린 프로파일을 선택합니다.
- 모서리 선택이 프롬프트됩니다(다음 팁 참고). 모서리를 선택한 후 기본 매개변수를 사용하여 선택한 모서리와 함께 컨투어 플랜지를 미리 봅니다.
팁: 추가 모서리를 선택하여 여러 모서리와 함께 단일 컨투어 플랜지 피쳐를 작성합니다.
선택한 모서리의 재질에 대해 선택한 프로파일에 따라 플랜지 재질 두께가 작성됩니다. 필요에 따라, 선택된 모서리의 재질을 기준으로 선택된 프로파일에서 재질 두께를 작성하도록 지정할 수 있습니다. 중간 버튼을 선택합니다(모서리 선택 필드에 있음). 오른쪽 버튼을 선택하면 선택한 프로파일을 재질 중간평면으로 사용할 수 있습니다.
- 기본 절곡부 반지름을 사용하거나 새로운 값을 입력합니다.
- 대화상자 탭을 선택하고 원하는 대로 매개변수를 변경하여 판금 스타일에 의해 정의된 옵션과 다른 전개 옵션, 절곡부 또는 구석 설정을 수정합니다.
- 적용을 클릭하여 계속 컨투어 플랜지를 추가하거나 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
모서리 선택 주:
- 컨투어 플랜지에 대해 선택한 모서리는 프로파일 스케치 평면에 직각이어야 합니다.
- 다음과 같은 경우 여러 모서리를 선택할 수 없습니다.
- 프로파일 스케치의 시작점 또는 끝점이 첫 번째로 선택한 모서리에 의해 정의된 무한 선과 일치하지 않는 경우
- 자세히 탭에 있는 범위 옵션이 폭, 간격띄우기, 시작/끝 또는 거리로 설정된 경우
- 선택한 프로파일에 직선 또는 원형 호 세그먼트 이외의 형상이 포함되어 있는 경우
- 다중 모서리 세트에서 선택한 모서리를 취소하면 이전에 설명된 기준을 충족하는 주요 모서리를 취소할 수 없습니다.
팁: 필요하면 거리, 각도 또는 절곡부 반지름 필드에서 오른쪽 화살표를 클릭하고 측정, 치수 표시 또는 매개변수 나열을 사용하여 적절한 값을 설정합니다.
자동 마이터를 사용하여 다중 모서리 컨투어 플랜지 작성
- 리본에서 판금 탭
- 메시지가 표시되면 모서리를 선택합니다. 입력한 값을 사용하여 플랜지를 수신할 다중 모서리를 선택합니다.
기본 매개변수를 사용하여 선택한 모서리와 함께 컨투어 플랜지를 미리 봅니다. 공통 구석을 공유하는 컨투어 플랜지에 필요에 따라 전체 또는 부분 마이터가 자동으로 표시됩니다.
주: 구석 마이터를 통해 인접 컨투어 플랜지를 미리볼 수 없는 경우 컨투어 플랜지 대화상자의 구석 탭에 자동 마이터 적용 확인란이 선택되어 있는지 확인하십시오.
- 필요에 따라 컨투어 플랜지 매개변수를 수정합니다. 이러한 매개변수는 작성된 각 컨투어 플랜지에 적용됩니다.
- 대체 매개변수를 사용하여 추가 컨투어 플랜지를 계속해서 추가하려면 적용을 클릭하고 미리 본 컨투어 플랜지를 작성하고 대화상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
모서리 루프 주위에 컨투어 플랜지 작성
- 리본에서 판금 탭
- 컨투어 플랜지 대화상자에서 루프 선택 모드를 클릭합니다.
- 메시지가 표시되면 모서리 루프를 선택합니다.
이제 기본 매개변수를 사용하여 선택한 모서리를 중심으로 컨투어 플랜지를 미리 보여줍니다.
선택한 모서리의 재질을 향해 선택한 프로파일을 따라 플랜지 재질 두께가 작성됩니다. 필요에 따라, 선택된 모서리의 재질을 기준으로 선택된 프로파일에서 재질 두께를 작성하도록 지정할 수 있습니다. 중간 버튼을 선택합니다(모서리 선택 필드에 있음). 오른쪽 버튼을 선택하면 선택한 프로파일을 재질 중간평면으로 사용할 수 있습니다.
- 적용을 클릭하여 계속 컨투어 플랜지를 추가하거나 확인을 클릭하여 미리 표시된 플랜지를 작성하고 대화상자를 닫습니다.
루프 선택 주:
- 프로파일 스케치는 루프의 모서리 중 하나(루프를 선택하는 데 사용된 모서리일 필요는 없음)와 일치하고 직각이어야 합니다.
- 단일 컨투어 플랜지 피쳐 내에서 단일 모서리 및 루프 선택을 결합할 수 있습니다.
- 다중 모서리 세트에서 선택한 모서리를 취소하면 이전에 설명된 기준을 충족하는 주요 모서리의 선택을 취소할 수 없습니다.
팁:
- 복잡한 루프를 선택하고 개별 모서리를 선택취소하는 것이 필요한 모서리를 수동으로 선택하는 것보다 빠를 수 있습니다. 루프를 선택하고 플랜지가 미리 표시된 후 모서리 선택 모드를 선택하고 Ctrl 키를 누른 상태로 취소할 모서리를 선택합니다.
- 필요하면 거리, 각도 또는 절곡부 반지름 필드에서 오른쪽 화살표를 클릭하고 측정, 치수 표시 또는 매개변수 나열을 사용하여 적절한 값을 설정합니다.
특정 폭 컨투어 플랜지 작성
- 리본에서 판금 탭
- 메시지가 표시되면 모서리를 선택합니다. 여러 모서리를 선택할 수 있지만 특정 폭의 컨투어 플랜지를 작성할 때에는 모서리를 하나만 선택해야 합니다. 모서리를 선택한 후 기본 매개변수를 사용하여 선택한 모서리와 함께 컨투어 플랜지를 미리 봅니다.
- 대화상자의 오른쪽 아래에서 자세히를 클릭합니다.
- 범위 유형 드롭다운 리스트에서 폭을 선택합니다.
- 폭 필드에 폭 값을 입력합니다.
선택한 모서리에 따라 컨투어 플랜지를 가운데에 맞추면 계속해서 수행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 대화상자에서 간격띄우기 옵션을 선택하고 선택한 모서리에서 플랜지가 간격띄우기된 시작 점을 선택할 수 있습니다. 선택한 점에서의 간격띄우기 값을 입력합니다. 선택적으로 필요에 따라 간격띄우기 방향을 반전할 수도 있습니다.
주: 컨투어 플랜지에 대해 선택한 루프 평면은 프로파일 스케치 평면에 직각이어야 합니다.
간격띄우기 폭으로 컨투어 플랜지 작성
- 리본에서 판금 탭
- 모서리 선택이 프롬프트됩니다. 여러 모서리를 선택할 수 있지만 간격띄우기 폭이 있는 컨투어 플랜지를 작성할 때는 모서리를 하나만 선택해야 합니다. 모서리를 선택한 후 기본 매개변수를 사용하여 선택한 모서리와 함께 컨투어 플랜지를 미리 봅니다.
- 범위 유형 드롭다운 리스트에서 간격띄우기를 선택합니다.
- 모서리의 시작 및 끝 꼭지점이 자동으로 선택됩니다.
- 시작 참조를 변경하려면 간격띄우기1을 클릭하고 플랜지 간격띄우기의 기준이 되는 작업점, 작업 평면 또는 면을 선택합니다. 첫 번째 간격띄우기 거리 값을 입력합니다.
- 끝 참조를 변경하려면 간격띄우기2를 클릭하고 플랜지 간격띄우기의 기준이 되는 작업점, 작업 평면 또는 면을 선택합니다. 두 번째 간격띄우기 거리 값을 입력합니다.
주:
- 범위를 정의할 때 기준 면 모서리와 교차하는 기존 평면형 면을 선택할 수 있습니다.
시작/끝 선택에 의해 정의되는 컨투어 플랜지 작성
- 리본에서 판금 탭
- 모서리 선택이 프롬프트됩니다. 여러 모서리를 선택할 수 있지만 컨투어 플랜지 시작/끝을 작성할 때는 모서리를 하나만 선택해야 합니다. 모서리를 선택한 후 기본 매개변수를 사용하여 선택한 모서리와 함께 컨투어 플랜지를 미리 봅니다.
선택한 모서리의 재질을 향해 선택한 프로파일을 따라 플랜지 재질 두께가 작성됩니다. 필요에 따라 모서리 선택 필드 아래에 있는 중간 버튼을 선택하여 선택한 모서리의 재질에 상대적이도록 선택한 프로파일에서 떨어져 재질 두께가 작성되도록 지정할 수 있습니다. 오른쪽 버튼을 선택하면 선택한 프로파일을 재질 중간평면으로 사용할 수 있습니다.
- 범위 유형 드롭다운 리스트에서 시작/끝을 선택합니다.
- 대화상자에서 간격띄우기1을 선택하고 플랜지의 시작 위치를 정의하는 모형 형상을 선택합니다.
- 대화상자에서 간격띄우기2를 선택하고 플랜지의 끝 위치를 정의하는 모형 형상을 선택합니다.
팁: 컨투어 플랜지에 대해 선택한 루프 평면은 프로파일 스케치 평면에 직각이어야 합니다.
주:
특정 거리의 컨투어 플랜지 작성
주: 이 옵션은 일반적으로 컨투어 플랜지가 기준 피쳐로 정의될 때 사용되지만 컨투어 플랜지가 선택된 모서리보다 긴 경우 또는 모서리를 선택할 수 없는 경우에 유용합니다.
- 리본에서 판금 탭
- 범위 유형 드롭다운 리스트에서 거리를 선택합니다.
- 거리 값을 입력합니다.
- 필요에 따라 프로파일 스케치의 평면을 기준으로 거리 방향을 수정합니다.
기본 판금 스타일 설정 재지정
기본 절곡부, 구석 또는 전개 설정이 적합하지 않은 경우 전개 옵션, 절곡부 또는 구석 탭을 사용하여 개별 플랜지 피쳐에 대한 값을 적절히 재지정합니다.
전개 옵션 탭에 대한 자세한 내용은 판금 기본값 옵션 참조 참조를 참고하십시오.
절곡부 탭에 대한 자세한 내용은 판금 절곡부 옵션 참조 참고를 참고하십시오.
구석 탭에 대한 자세한 내용은 판금 구석 옵션 참조 참고를 참고하십시오.
주: - 다중 모서리 컨투어 플랜지의 모서리를 선택하는 동안 편집 그림문자가 절곡부를 따라 그래픽 창에 그리고 작성된 플랜지가 구석을 공유하는 위치에 표시됩니다. 이러한 그림문자를 통해
절곡부 편집 또는
구석 편집 기능을 사용하여 피쳐의 기본값에서 절곡부 폭 및 구석 매개변수를 변경할 수 있습니다. 또한 모든 절곡부 폭 및 구석 매개변수를
모든 절곡부 재설정 또는
전체 구석 재설정 기능을 사용하여 기본 피쳐 스타일로 재설정할 수 있습니다.
