Revit Structure설치 프로세스 중에 지정된 보 패밀리에 따라 특성이 달라집니다. 다음 인스턴스(instance) 특성은 기본 설치 중에 로드되는 보 패밀리에 적용됩니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 참조 레벨 | 구속 레벨. 보가 배치된 작업 기준면에 따라 달라지는 읽기 전용 값입니다. |
| 작업 기준면 | 요소가 배치된 현재 기준면. 읽기 전용 값입니다. |
| 시작 레벨 간격띄우기 | 참조 레벨로부터의 보 시작점 거리. 여기서 입력한 값은 부재가 잠길 때 재설정됩니다. 잠긴 경우 읽기 전용입니다. |
| 끝 레벨 간격띄우기 | 참조 레벨로부터의 보 끝점 거리입니다. 여기서 입력한 값은 부재가 잠길 때 재설정됩니다. 잠긴 경우 읽기 전용입니다. |
| 방향 | 요소가 배치되는 현재 기준면에 대한 보 방향. 읽기 전용 값입니다. |
| 횡단면 회전 | 회전 보와 가새를 제어합니다. 회전 각도는 보의 작업 기준면 및 중심 참조 평면 방향에서 측정됩니다. |
| 시공(2014 이전 프로젝트) | |
| 시작 확장 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 끝 확장 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 재료 및 마감재 | |
| 구조 재료 | 구조 요소의 숨겨진 뷰 화면표시를 제어합니다. 콘크리트 또는 프리캐스트는 숨겨진 것으로 표시됩니다. 강철 또는 목재는 앞에 다른 요소가 있는 경우 표시됩니다. 지정되지 않은 항목은 다른 요소에 의해 숨겨진 경우 표시되지 않습니다. 구조 재료 클래스을(를) 참고하십시오. |
| 구조 | |
| 기호 부착 위치 | 스틸 보에만 적용됩니다. |
| 시작 연결 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에 있는 모멘트 프레임 또는 캔틸레버 기호 |
| 끝 연결 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝에 있는 모멘트 프레임 또는 캔틸레버 기호 |
| 절단 길이 | 보의 실제 길이. 읽기 전용 값입니다. |
| 구조적 용도 | 사용을 지정합니다. 대들보, 수평 가새, 장선, 기타 또는 중도리 |
| 시작 부착 유형 | 끝 입면 또는 거리 중 하나입니다. 보의 입면 방향을 지정합니다. 끝 입면은 배치 레벨을 유지하고 거리는 기둥의 결합 위치를 향하도록 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도을(를) 참고하십시오. |
| 시작 부착 거리 | 시작 부착 유형이 거리로 설정된 경우 기둥 연결 점에서부터 보 시작의 간격띄우기를 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도을(를) 참고하십시오. |
| 참조 기둥의 끝 | 시작 부착 거리가 결정되는 보의 상단 또는 하단을 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도을(를) 참고하십시오. |
| 끝 부착 유형 | 끝 입면 또는 거리 중 하나입니다. 보의 입면 방향을 지정합니다. 끝 입면은 배치 레벨을 유지하고 거리는 기둥의 결합 위치를 향하도록 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도을(를) 참고하십시오. |
| 끝 부착 거리 | 끝 부착 유형이 거리로 설정된 경우 기둥 연결 점에서부터 보 끝의 간격띄우기를 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도을(를) 참고하십시오. |
| 참조 기둥의 끝 | 끝 부착 거리가 결정되는 보의 상단 또는 하단을 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도을(를) 참고하십시오. |
| 보강 철근 피복 - 상단 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
| 보강 철근 피복 - 하단 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
| 보강 철근 피복 - 다른 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 표준 철근 볼륨 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 선택한 요소의 표준 철근 배근 볼륨을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 캠버 치수 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보 캠버 |
| 스터드 수 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보당 스터드 수 |
| 해석 모델에 사용 | 해석 모델을 표시하며 해석 계산에 포함합니다. 기본적으로 선택됨 해석 모델 사용 안 함을 참고하십시오. |
| 치수 | |
| 길이 | 보 핸들 사이의 거리. 보 핸들을(를) 참고하십시오. 보의 해석 길이입니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 볼륨 | 선택된 보의 볼륨. 읽기 전용 값입니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 사용자 주석 |
| 마크 | 보에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 마크. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 보 구성요소의 생성 공정을 나타냅니다. 프로젝트 공정을 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 보 구성요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| 기하학적 위치 | |
| 시작 확장 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 |
| 끝 확장 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 |
| 결합 절단 시작 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 시작 부분에만 해당합니다. |
| 결합 절단 끝 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 끝 부분에만 해당합니다. |
| yz 맞춤 | 스틸 보에만 적용됩니다. 균일 또는 독립적. 균일을 사용하면 보의 시작과 끝에 동일한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 독립적을 사용하면 보의 시작과 끝에 서로 다른 매개변수를 설정할 수 있습니다. |
| y 맞춤 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| y 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 형상을 간격띄우기하는 숫자 값 위치선과 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| z 맞춤 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. |
| z 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선과 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 시작 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 시작 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 시작 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 시작 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보 시작 끝의 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. |
| 시작 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 끝 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 끝 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 끝 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 끝 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| ID 데이터(해석 보) | |
| 부재 번호 | 해석 부재에 대해 작성된 ID입니다. 프로젝트의 해석 보, 해석 가새 및 해석 기둥에서 이 값은 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 주석 | 사용자 주석 |
구조 해석
![]() (구조 해석 모델 개요 참고) |
| 시작 릴리즈 | 시작 릴리즈 조건. 고정, 잠금, 휨모멘트 또는 사용자 정의. 사용자 정의를 사용하면 각 시작 릴리즈 조건을 사용 가능/불가능하게 설정할 수 있습니다. |
| 시작 Fx | 보의 시작 끝에 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 시작 Fy | 보의 시작 끝에 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 시작 Fz | 보의 시작 끝에 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 시작 Mx | 보의 시작 끝에 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 시작 My | 보의 시작 끝에 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 시작 Mz | 보의 시작 끝에 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 끝 릴리즈 | 끝 릴리즈 조건. 고정, 잠금, 휨모멘트 또는 사용자 정의. 사용자 정의를 사용하면 각 끝 릴리즈 조건을 사용 가능/불가능하게 설정할 수 있습니다. |
| 끝 Fx | 보의 끝에 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 끝 Fy | 보의 끝에 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 끝 Fz | 보의 끝에 z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 끝 Mx | 보의 끝에 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 끝 My | 보의 끝에 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 끝 Mz | 보의 끝에 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 해석 대상 | 외부 해석 응용프로그램에서 보가 횡력 해석에 영향을 미치는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. ![]() 투영 조정을(를) 참고하십시오. |
| 해석 모델 | |
| 해석 링크 | 예, 아니오 또는 열에서 중 하나입니다. 완전한 강체로 설정하거나 전역 방향으로 해제할 수 있는 프레임 요소. 해석 링크를 사용하는 경우 추가 해석 세그먼트가 보의 해석 모델 끝과 기둥의 해석 모델 사이에 있는 모델에 사용됩니다. 열에서 옵션은 연결된 기둥의 열에 대한 보의 해석 링크를 정의합니다. ![]() 해석 링크를 참고하십시오. |
| 해석 특성 | |
| 패밀리 유형 | 요소의 패밀리 유형. |
| 물리적 재료 렌더링 모양 맵소스 | 보 재료에 지정된 물리적 재료 렌더링 모양 맵소스의 이름입니다(읽기 전용). |
| 길이 | 해석 모델의 길이. |
| 해석 정렬 | |
| 시작 정렬 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 보 시작 위치의 수평 및 수직 참조가 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| 시작 y 투영 |
위치선, 요소 왼쪽, 요소 중심, 요소 오른쪽, <그리드...> 또는 <참조 평면...>. 시작 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. ![]() 보의 시작에서 해석 모델의 수평 제한을 지정합니다. |
| 시작 z 투영 |
위치선, 요소 상단, 요소 중심, 요소 하단, <레벨...>, <참조 레벨> 또는 <참조 평면...>. 시작 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. ![]() 보의 시작에서 해석 모델의 수직 제한을 지정합니다. |
| 끝 정렬 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 보 끝 위치의 수평 및 수직 참조가 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| 끝 y 투영 |
위치선, 요소 왼쪽, 요소 중심, 요소 오른쪽, <그리드...> 또는 <참조 평면...>. 끝 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. ![]() 보의 끝에서 해석 모델의 수평 제한을 지정합니다. |
| 끝 z 투영 |
위치선, 요소 상단, 요소 중심, 요소 하단, <레벨...>, <참조 레벨> 또는 <참조 평면...>. 끝 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. ![]() 보의 끝에서 해석 모델의 수직 제한을 지정합니다. |
| 기타 | |
| 시작 확장 계산 | 스틸 보에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 시작 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 끝 확장 계산 | 스틸 보에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 끝 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
