| Dostęp: |
W przeglądarce symulacji dynamicznej kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sprężyny/amortyzatora/dźwigni, a następnie wybierz opcję Właściwości. |
Po umieszczeniu połączenia sprężyny/amortyzatora/dźwigni za pomocą tego polecenia zdefiniuj zmienne środowiskowe dla połączenia. Dostępne parametry zależą od typu połączenia sprężyny/amortyzatora/dźwigni. Typ połączenia można ustawić w drugiej części okna dialogowego.
Wyłącz siłownik |
Wyklucza połączenie ze wszystkich obliczeń. Po wybraniu tego pola połączenie sprężyny/amortyzatora/dźwigni jest wykluczone ze wszystkich obliczeń, a wszystkie pozostałe pola w tym oknie dialogowym są niedostępne. Jeśli to pole jest odznaczone, połączenie sprężyny/amortyzatora/dźwigni jest uwzględnione w obliczeniach, a pola są dostępne. Domyślnie to połączenie jest uwzględniane we wszystkich obliczeniach. |
Inne dostępne parametry zależą od typu połączenia sprężyny/amortyzatora/dźwigni. Typ połączenia można ustawić w dolnej części okna dialogowego.
W przypadku tych sprężyn, parametry dostępne w górnej połowie okna są następujące: Sztywność , Długość swobodna i Tłumienie . |
Pola tekstowe w górnej części okna dialogowego umożliwiają wybranie opcji wprowadzenia stałej wartości lub zmiennej wartości. Kliknięcie przycisku |
Sztywność |
Umożliwia ustawienie sztywności sprężyny. Oprogramowanie stosuje siłę akcji/reakcji w dwóch punktach zaczepienia. Funkcja opisana jest wzorem F = KX, gdzie F to przyłożona siła, |
Długość swobodna |
Wskazuje długość, przy której sprężyna nie wywiera żadnej siły. Domyślnie oprogramowanie ustawia długość swobodną jako odległość pomiędzy dwoma punktami zaczepienia w trakcie budowy. |
Uaktualnia długość swobodną do bieżącej odległości pomiędzy dwoma punktami zaczepienia. |
Tłumienie |
Umożliwia ustawienie tłumienia sprężyny. Oprogramowanie stosuje siłę akcji/reakcji w dwóch punktach zaczepienia. Funkcja opisana jest wzorem F = CV, gdzie F to przyłożona siła, |
Wyświetla dodatkowe parametry. Z wyjątkiem połączenia typu sprężyna/amortyzator/dźwignia wszystkie parametry opisane poniżej wpływają wyłącznie na widok połączenia w oknie graficznym. |
Typ |
Umożliwia ustawienie typu sprężyny/amortyzatora/dźwigni. Wybór określa dostępne parametry. |
Wymiary |
Umożliwia ustawienie promienia sprężyny spiralnej, sprężyny lub amortyzatora sprężynowego. |
W przypadku amortyzatora dostępny jest również inny wymiar. |
Umożliwia ustawienie amortyzatora sprężynowego. |
Właściwości |
Umożliwia ustawienie liczby płaszczyzn sprężyny spiralnej, sprężyny lub amortyzatora sprężynowego. |
Umożliwia ustawienie liczby zwojów sprężyny spiralnej, sprężyny lub amortyzatora sprężynowego. |
W przypadku sprężyny spiralnej i amortyzatora sprężynowego dostępna jest inna właściwość. |
Umożliwia ustawienie promienia drutu użytego do budowy sprężyny spiralnej lub amortyzatora sprężynowego. |
Poniższy parametr dostępny jest wyłącznie w przypadku amortyzatora: |
Tłumienie |
Umożliwia ustawienie tłumienia sprężyny. Oprogramowanie stosuje siłę akcji/reakcji w dwóch punktach zaczepienia. Funkcja opisana jest wzorem F = CV, gdzie F to przyłożona siła, Pola tekstowe w górnej części okna dialogowego umożliwiają wybranie opcji wprowadzenia stałej wartości lub wartości zmieniającej się podczas symulacji. Kliknięcie przycisku |
Poniższy parametr dostępny jest wyłącznie w przypadku dźwigni: |
Otwiera grapher wejściowy umożliwiający zdefiniowanie wartości siły dźwigni podczas symulacji. Uwaga: Wartość dodatnia oznacza siłę odpychającą, a wartość ujemna siłę przyciągającą pomiędzy 2 punktami zaczepienia.
Wymiary |
Umożliwia ustawienie promienia amortyzatora lub dźwigni. |
Umożliwia ustawienie długości amortyzatora lub dźwigni. |
Właściwości |
Umożliwia ustawienie liczby płaszczyzn sprężyny. |
Dla wszystkich typów połączeń sprężyny/amortyzatora/dźwigni dostępne są następujące parametry wyświetlania: |
Przezroczystość |
Umożliwia dostosowanie przezroczystości połączenia w oknie graficznym. |
Kolor |
Otwiera okno koloru Microsoft umożliwiające wybór koloru połączenia. |
Wyświetl |
Ta opcja umożliwia wyświetlenie wektora siły łączącej w oknie graficznym i umożliwia ustawienie skali oraz koloru wyświetlanego połączenia. |
Skala |
Umożliwia ustawienie skali wektora siły połączenia. Ta opcja używana jest do wyświetlania całego wektora w oknie graficznym. Domyślna wartość to 0,01. |
Kolor wyświetlania |
Otwiera okno koloru Microsoft umożliwiające wybór koloru wyświetlonego wektora siły połączenia. |
