Analizuje konwertowane dane i udostępnia informacje diagnostyczne. Raportuje wykryte błędy i sugestie napraw. Analizuje wyodrębnione typy danych lub wszystkie razem. Analiza może być zatrzymana i uruchomiona powtórnie bez powtórzenia sprawdzania danych już przeanalizowanych. Kliknij prawym przyciskiem na bryłę, powierzchnię lub model krawędziowy z błędami, aby znaleźć je w oknie dialogowym.
Dostęp: |
Kliknij dwukrotnie na folderze Konstrukcja w przeglądarce części, aby uaktywnić środowisko konstrukcyjne. Aby rozpocząć, wykonaj jedną z poniższych czynności, a potem kliknij narzędzie Zbadaj:
Zbadane problemy umożliwia kategoryzowanie analizowanych danych na grupy w strukturach przeglądarki: Topologia, Geometria i Nieoznaczoność modelowania. Modele krawędziowe nie są sprawdzane. Wewnątrz każdej grupy, problemy błędów są zgrupowane i bryły z błędami są zagnieżdżane w grupach Kliknij prawym przyciskiem bryłę i wybierz Znajdź w przeglądarce.
Analiza topologii umożliwia wyświetlanie brył lub powierzchni z błędami topologii i grupuje je według typu błędów.
Błędy topologii |
Orientacja pętli |
Pętla zewnętrzna jest źle ukierunkowana w stosunku do normalnego kierunku płaszczyzny. Jeśli powierzchnia posiada wyspy (pętle zamknięte wewnątrz pętli zewnętrznej), kierunek normalny wysp musi być przeciwny do kierunku pętli zewnętrznej. Kierunek pętli jest zdefiniowany przez punkt początkowy, punkt końcowy i wskaźnik kierunku. Oprócz tego, że pętla i wyspy mają taki sam kierunek, powierzchnia musi posiadać kierunek normalny, który musi być zgodny z kierunkiem pętli. Jeśli którykolwiek z tych kierunków jest przeciwny do innych, zostanie znaleziony błąd. |
Orientacja powierzchni |
Strona zewnętrzna powierzchni jest zorientowana tak, jak wektor normalny tej powierzchni. Powierzchnie przyległe wewnątrz bryły muszą mieć taki sam normalny kierunek. Na przykład wszystkie ścianki kostki muszą być zorientowane w tym samym kierunku, aby bryła była prawidłowa. Kierunek pętli, który jest niezgodny z kierunkiem normalnym powierzchni lub pętli wewnętrznej, nie będzie się zgadzał z każdą inną. |
Spójność pętli |
Geometria taka jak linie, łuki i splajny jest połączona w struktury. Wiele krawędzi i geometrii może być połączonych w strukturze odnoszącej się do pętli. Pętle używane jako granice na powierzchniach i przycinające potencjalne nieograniczony rozmiar płaszczyzny. Czasem struktura pętli jest nieprawidłowa w neutralnym pliku IGES lub STEP. |
Powielone wierzchołki |
Punkt początkowy i końcowy krawędzi są wierzchołkami. Podczas konwersji, została wykonana próba połączenia wierzchołków, które leżą wewnątrz systemowych tolerancji. Powielone wierzchołki mogą występować, gdy kompletny obiekt składa się z bardzo małych krawędzi. |
Zła powierzchnia brak danych |
Powierzchnia nie posiada podstawowej definicji geometrycznej i jest niekompletna. Zwyczajnie, powierzchnia nie może być użyta do modelowania. |
Zła krawędź brak danych |
Krawędź nie posiada podstawowej definicji geometrycznej i jest niekompletna. Zwyczajnie, krawędź nie może być użyta do modelowania. |
Analiza geometrii umożliwia wyświetlanie brył lub powierzchni z błędami geometrii i grupowanie ich według typu błędów.
Błędy geometrii |
Powierzchnie samoprzecinające się |
Powierzchnia, która krzyżuje się ze sobą jest rozpatrywana jako samoprzecinająca się powierzchnia. Powierzchnie muszą być ciągłe i gładkie bez zmiany kierunku. |
Krzywe samoprzecinające się |
Dane krzywej składają się z linii, łuków lub splajnów. Krzywe muszą zawsze być gładkie bez zmiany kierunku. Krzywe nie mogą się odwracać, skręcać lub przecinać. |
Krzywa nieregularna |
Dane matematyczne są nieścisłe w definicji krzywej, lub wektor ma wartość zero. Ten błąd może wystąpić, gdy powierzchnia nie mieści się wewnątrz tolerancji systemowej zdefiniowanej powierzchni w neutralnym pliku IGES lub STEP. |
Powierzchnia nieregularna |
Wygenerowana powierzchnia była przybliżona podczas konwersji i nie mieściła się w przedziale tolerancji oryginalnej powierzchni w neutralnym pliku IGES lub STEP. Lub punkt na powierzchni nie wskazuje tego samego kierunku co reszta powierzchni. Te błędy mogą występować, jeśli powierzchnie są poskręcane lub powyginane na małym obszarze. |
Nieciągłości krzywej |
Dane krzywej składają się z linii, łuków lub splajnów. Krzywe muszą być gładkie bez gwałtownych zmian kierunku (g0) i nie mogą mieć gwałtownych przejść między krzywymi. |
Nieciągłości powierzchni |
Kierunek normalny lub krzywizna powierzchni zmienia się gwałtownie. Błąd może być spowodowany rozłączeniem geometrii. Powierzchnia musi być wygładzona i nie może mieć gwałtownej zmiany kierunku (g0). |
Powierzchnia zdegenerowana |
Punkty, które tworzą powierzchnię, znajdują się w zbyt małym obszarze. |
Osobliwości powierzchni |
Punkt na wektorze powierzchni jest źle zdefiniowany. Normalna powierzchni nie może być określona. |
Nieoznaczoność modelowania umożliwia wyświetlanie brył lub powierzchni z błędami, dla których system nie może określić typu błędu.
Diagnoza/opis problemu zapewnia szczegółowe informacje o wybranych bryłach dostępnych na panelu Zbadane problemy.
Komunikat o błędzie zawiera podsumowanie błędu lub stan danych. Sugeruje jak naprawić błędy.
Kliknij, aby wyświetlić pomoc zawiera szczegółowy opis błędów danych.
Polecenie Napraw powierzchnię wybiera i naprawia błędy powierzchni używając największej możliwej tolerancji pomiędzy powierzchniami. Jest aktywne wyłączenie wtedy, gdy system wykryje problemy związane z powierzchnią i modelowaniem.
Polecenie Zbadaj uruchamia analizę wybranych danych.
