Pliki AutoCAD
Podczas otwierania pliku AutoCAD w programie Autodesk Inventor można wybrać dane do konwersji:
Przekonwertowane dane 2D mogą być również umieszczone:
Jeśli konwertowane są bryły 3D, każda bryła zapisywana jest jako plik części zawierający bryłę ASM. Bloki zapisywane są jako symbole szkicowane.
Można importować rysunki w formacie AutoCAD (DWG) do szkicu części, rysunku lub rysunku nakładkowego. Konwerter pobiera elementy z płaszczyzny XY przestrzeni modelu i umieszcza je na szkicu. Na rysunkach nie można konwertować pewnych elementów, takich jak splajny. Bloki programu AutoCAD można importować jako bloki szkicu programu Autodesk Inventor.
Rysunki programu Autodesk Inventor można eksportować do programu AutoCAD. Konwerter tworzy rysunek do edycji w programie AutoCAD i umieszcza wszystkie dane na obszarze papieru lub modelu w pliku DWG. Jeśli rysunek programu Autodesk Inventor ma wiele arkuszy, każdy z nich zostaje zapisany jako oddzielny plik DWG. Eksportowane elementy stają się elementami AutoCAD, łącznie z wymiarami.
Możliwe jest otwarcie pliku DWG, a następnie skopiowanie zaznaczonych danych AutoCAD do schowka i wklejenie części, zespołu lub szkicu rysunku. Dane są importowane w pozycji kursora.
Dostępne są następujące opcje importowania i zapisywania plików AutoCAD® w programie Autodesk Inventor:
Uwaga: Pliki programu Mechanical Desktop mogą być przypisane do zespołów programu Autodesk Inventor bez konieczności importowania.
