okno dialogowe Obrót
Obraca wybraną geometrię szkicu wokół określonego punktu centralnego lub obraca kopię wybranej geometrii. Wiązania między wybraną a niewybraną geometrią wpływają na wyniki obracania.
Dostęp
Wstążka: karta Szkic panel Modyfikuj Obróć
Wybierz opcję
Określa geometrię do obrócenia. Ta opcja jest włączana domyślnie po aktywowaniu polecenia Obrót.
Wybór punktu centralnego
Ustala punkt centralny, wokół którego obracana będzie geometria.
Precyzyjne wprowadzanie punktu centralnego
Włącza lub wyłącza pasek narzędzi Wprowadzanie precyzyjne umożliwiający wprowadzenie dokładnych współrzędnych punktu środkowego. Dostępne również w menu Widok kartę Szkic panel Rysuj Wprowadzanie precyzyjne .
Kątowe
Określa kąt obrotu. Ta wartość jest aktualizowana dynamicznie podczas przesuwania wskaźnika. Wartość określona dla kąta obrotu pozostaje stała, dopóki użytkownik nie zmieni jej lub nie kliknie w oknie graficznym.
Kopiuj
Kopiuje wybraną geometrię i umieszcza ją pod określonym kątem. Pozostawia wybraną geometrię w tym samym miejscu.
Optymalizuj dla pojedynczego wyboru
Jeśli ta opcja jest wybrana, po wybraniu geometrii pojedynczo lub za pomocą okna przechodzi do wyboru punktu środkowego. Aby dokonać wielokrotnych wyborów, odznacz to pole wyboru.
Zastosuj
Kliknij, aby zastosować wartość Kąta. Okno dialogowe pozostaje otwarte i można wprowadzić kolejne zmiany.
(Więcej)
Rozwija okno dialogowe, w którym w trakcie edycji szkicu 2D można nadpisać wymiarowanie i wiązania geometryczne. Nadpisania są aktywne do momentu zakończenia bieżącej sesji lub zmiany ustawień.
Zwalnianie wiązań wymiarowych
  • Nigdy Powoduje, że wymiary nie są zwalniane. Operacja obrotu jest wykonywana z uwzględnieniem wszystkich wymiarów skojarzonych z wybraną geometrią. Jeżeli nie jest to możliwe, operacja zgłasza błąd i wyświetlane jest okno dialogowe.
  • Gdy brak równania Wymiary, które są funkcją innych wymiarów, nie są zwalniane.
  • Zawsze Po zakończeniu operacji obrotu ponownie oblicza wszystkie wymiary liniowe i kątowe skojarzone z wybraną geometrią.
    • Zwalniane są wszystkie wymiary poza zbiorem wskazań.
    • Można zignorować wszystkie wymiary poza punktem środkowym.
    • Ignoruje wszystkie wymiary wewnątrz zbioru wskazań.
  • Pytaj (Domyślnie) jeśli operacja obrotu nie zostanie zakończona, wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające wyjaśnienie problemu i propozycje rozwiązania.
Przerwij wiązania geometryczne
  • Nigdy Nie modyfikuje wiązań geometrycznych. Operacja obrotu jest wykonywana zgodnie ze wszystkimi istniejącymi wiązaniami geometrycznymi. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlone okno dialogowe.
  • Zawsze Usuwa jedynie wiązania stałe skojarzone z wybraną geometrią. Usuwa wszystkie wiązania pomiędzy zaznaczoną i odznaczoną geometrią, z wyjątkiem wiązań równości.
  • Monit (Domyślnie) jeśli operacja obrotu nie zostanie zakończona, wyświetlany jest komunikat z wyjaśnieniem problemu.
Pokaż, jak obrócić geometrię szkicu
