Ustaw właściwości dla połączeń kontaktowych 2D. Te połączenia nie mają stałego i penetrującego charakteru.
Przed dodaniem połączenia 2D należy upewnić się, że normalne profili lub krawędzi używanych jako dane wejściowe są skierowane w stronę od połączenia oraz że nie występuje wzajemna penetracja krawędzi lub profili.
Połączeń kontaktowych 2D nie można użyć w obliczeniach nieznanej siły. Zaleca się wyłączenie takich połączeń przed uruchomieniem symulacji zawierającej nieznaną siłę.
| Dostęp: |
W przeglądarce symulacji dynamicznej kliknij prawym przyciskiem połączenie kontaktowe 2D, a następnie wybierz opcję Właściwości. |
Wyłącz połączenie |
Wyklucza połączenie ze wszystkich obliczeń. Domyślnie połączenie jest aktywne i uwzględniane we wszystkich obliczeniach. |
Zmienia kierunek normalnej do komponentu macierzystego . |
Zmienia kierunek normalnej do komponentu pochodnego . |
Parametry |
Wskazuje, w jaki sposób prędkość normalna pomiędzy dwoma komponentami zmienia się podczas zderzenia. Przywrócenie to współczynnik prędkości normalnej pomiędzy dwoma komponentami po kontakcie i przed kontaktem. (Przywrócenie nie posiada jednostki, ponieważ jest to współczynnik). Wartość przywrócenia zawsze pochodzi z przedziału od 0 do 1. Kolizja jest doskonale elastyczna, jeśli przywrócenie równe jest 1, i nieelastyczna (to znaczy bez normalnego odskoku), jeśli przywrócenie równe jest 0. Domyślnie współczynnik przywrócenia wynosi .8. |
Umożliwia ustawienie współczynnika tarcia . Ta wartość należy do przedziału od 0 do 2. Maksymalna granica wynosi 2, co pozwala na modelowanie niektórych szczególnych przypadków, gdy właściwości fizyczne (takie jak ciepło, wilgotność, zużycie itd.) są dodawane do współczynnika tarcia. |
Wyświetla dodatkowe właściwości. |
Wyświetl siłę |
Umożliwia ustawienie parametrów wyświetlania wybranych wektorów siły w oknie graficznym. Dostępne są następujące wektory siły:
Umożliwia ustawienie skali widoku graficznego typu wektora siły po lewej stronie. Za pomocą tej opcji można wyświetlić cały wektor. Domyślna wartość to 0,01. |
Otwiera okno koloru Microsoft, umożliwiające wybór koloru typu wektora siły znajdującego się skrajnie po lewej stronie. |
