Przy pracy w projekcie zespołowym należy przestrzegać następujących wskazówek:
Zamknij zadania z poziomu okna dialogowego Zadania, aby globalnie wyłączyć widoczność elementu, zamiast wyłączać ją w oknie dialogowym Widoczność/Grafika.
Sprawdź, czy na wszystkich komputerach, które współdzielą zadania, jest zainstalowany ten sam Revit Build.
Użyj polecenia Wczytaj ponownie ostatnio używane, aby uaktualnić kopię projektu bez zmieniania modelu centralnego. Oszczędza to czas, eliminując potrzebę ponownego wczytania pliku w procesie zapisywania do modułu centralnego.
Użyj polecenia Wybierz łącze, aby zidentyfikować i rozwiązać problemy (wysłane ostrzeżenia) przed wykonaniem lokalnych kopii. Kliknij kartę Współpracuj
panel Koordynuj
listę rozwijaną Przegląd koordynacji
Wybierz połączenie.
Okresowo otwórz model główny z wybraną opcją Audyt, a następnie zapisz model. Jeśli przy audycie zostaną wykryte nieprawidłowe elementy, to zostaną one w miarę możliwości usunięte, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony.
Okresowo synchronizuj dane z modelem centralnym przy włączonej opcji Kompaktuj model centralny (wolno). Ta opcja zmniejsza wielkość pliku podczas zapisywania plików związanych z zadaniem. Operacja kompaktowania ponownie zapisuje cały plik usuwając niepotrzebne części w celu zaoszczędzenia miejsca. Ponieważ ten proces jest znacznie dłuższy od normalnego zapisywania, zalecamy jego używanie, gdy można przerwać proces roboczy.
Upewnij się, że została utworzona wystarczająca liczba kopii zapasowych. Należy mieć co najmniej jedną kopię zapasową na jednego członka zespołu współdzielącego pracę, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że dane każdego z członków zespołu znajdą się w kopii zapasowej.
Unikaj oddziaływania między zadaniami przez tworzenie zadań, których funkcjonalność się nie pokrywa.
Zamknij zbędne zadania, aby zwolnić przydzieloną pamięć RAM dla zadań intensywnie wykorzystujących pamięć, takich jak drukowanie i eksportowanie.
W przypadku projektów współdzielących plik wypisanie zadania może okazać się przydatne, jeśli niektóre elementy modelu, takie jak siatka budynku lub podłączone pliki, muszą być chronione przed przypadkową zmianą. W takim przypadku kierownicy BIM lub kierownicy zespołów mogą wypisywać zadanie zawierające elementy projektu, które nie powinny zostać przypadkowo wyedytowane lub których położenie nie powinno ulec zmianie.
Można określić domyślny widok, który zostanie otwarty, jeśli zostanie otwarty model centralny lub lokalny. Zobacz sekcję Określanie początkowego widoku modelu.
Użyj trybów wyświetlania współdzielenie pracy, aby wizualnie wyróżnić stan wypisania elementu, właścicieli element, aktualizacje modelu i zadania. Zobacz sekcję Współdzielenie trybów wyświetlania.
