Konstrukcja ścian złożonych pionowo definiowana jest za pomocą warstw lub regionów. Na poniższym rysunku jest przedstawione okno dialogowe Edytuj zespół.
Analogicznie do dachów, stropów i sufitów, które mogą w programie Revit zawierać wiele warstw poziomych, ściany mogą się składać z więcej niż jednej warstwy pionowej lub regionu. Położenie, grubość i materiał dla każdej warstwy i regionu są definiowane w oknie dialogowym Edytuj zespół, do którego dostęp uzyskuje się przez właściwości typu ściany. Poszczególne warstwy i regiony można dodawać, usuwać lub modyfikować; można też dodawać gzymsy i boniowania w celu dostosowania typu ściany.
Aby uzyskać podstawowe informacje na temat elementów wielowarstwowych w programie Revit, zobacz temat Konstrukcja złożona.
Rzędy warstw: odpowiadają regionom lub warstwom ścian
Warstwa jest przypisana do jednego wiersza. Jej grubość jest stała, równa wysokości ściany. Możesz zmienić jej grubość w rzędzie przypisanym do niej.
Aby uzyskać więcej informacji o przypisywaniu materiałów konstrukcyjnych, zobacz temat Materiały.
Warstwa ściany: stała grubość i rozciąga wysokość ściany
Region jest dowolnym kształtem w ścianie, który nie spełnia warunków warstwy. Regiony mogą mieć stałą lub zmienną grubość. Jeśli region ma stałą grubość, w rzędzie przypisanym do regionu pojawia się wartość numeryczna. Jeśli region posiada różną grubość, wartość wtedy jest zmienna. Grubości regionu nie można zmienić w przypisanym do niego rzędzie. Wartość grubości jest wyświetlana jako nieaktywna, co wskazuje, że jest niedostępna dla modyfikacji. Możesz zmienić tylko graficznie jego grubość i wysokość w panelu podglądu.
Regiony: żaden region nie przekracza całkowitej wysokości ściany
Ponieważ grubość warstwy nośnej może się różnić w ścianach warstwowych, oś warstwy nośnej i linia położenia powierzchni warstwy nośnej są określone według grubości warstwy nośnej na dole ściany. Jeśli na przykład warstwa nośna ściany jest grubsza na górze niż na dole i jeśli linię położenia określisz jako oś konstrukcyjną, oś ta będzie mierzona pomiędzy dolnymi obwiedniami warstwy nośnej.
Konstrukcję ścian złożonych pionowo można modyfikować za pomocą różnych narzędzi.
Do ścian złożonych pionowo można dodać gzymsy lub boniowania. Zobacz tematy Gzymsy i Boniowania ścian.
