Użyj tego narzędzia, aby wyświetlać lub edytować właściwości wybranego obwodu. Mimo że można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące obwodu, takie jak prąd obciążenia i długość obwodu, zmienić można tylko następujące parametry:
Wyświetlanie właściwości obwodu
Można również wybrać obwód w Przeglądarce systemu.
panel Właściwości
Właściwości. Na palecie Właściwości są wyświetlane następujące parametry elementu obwodu:
| Parametr | Opis |
| Numer obwodu | Numer obwodu na panelu, do którego przypisano obwód |
| Nazwa obciążenia | Nazwa, która będzie wyświetlana jako nazwa obciążenia w zestawieniu rozdzielnicy skojarzonej z tym obwodem. |
| Panel | Nazwa panelu, do którego zostanie przypisany obwód |
| Typ systemu | Typ systemu, do którego należy obwód (Oświetleniowy, Zasilający) |
| Klasyfikacja obciążenia | Typ obciążenia. Kliknij przycisk |
| Liczba biegunów | Jeśli wartość tę określono jako parametr typu, urządzenia dodane do tego obwodu muszą mieć ten parametr zgodny. |
| Prąd znamionowy | Wartość znamionowa prądu w obwodzie. Wartość znamionowa prądu w obwodzie jest używana do obliczania rozmiaru przewodu. Jeśli obciążenie obwodu przekroczy 80% wartości określonej dla parametru, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. |
| Napięcie elektryczne | Jeśli wartość tę określono jako parametr typu, urządzenia dodane do tego obwodu muszą mieć ten parametr zgodny. |
| Ramka | Wartość znamionowa prądu w obwodzie. Maksymalna wartość, na którą można ustawić wyłącznik samoczynny. |
| Obciążenie pozorne | Moc czynna i moc bierna zużywana przez obwód (prąd pozorny x napięcie) |
| Obciążenie pozorne fazy A | Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę A (prąd pozorny fazy A x napięcie) |
| Obciążenie pozorne fazy B | Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę B (prąd pozorny fazy B x napięcie). |
| Obciążenie pozorne fazy C | Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę C (prąd pozorny fazy C x napięcie) |
| Prąd pozorny | Prąd całkowity w obwodzie. Dla pojedynczej fazy: prąd pozorny = (obciążenie pozorne/napięcie). Dla zasilania trójfazowego: prąd pozorny = obciążenie pozorne/(napięcie x |
| Prąd pozorny fazy A | Prąd całkowity fazy A w obwodzie. Prąd pozorny fazy A = obciążenie pozorne/(napięcie x |
| Prąd pozorny fazy B | Prąd całkowity fazy B w obwodzie. Prąd pozorny fazy B = obciążenie pozorne/(napięcie x |
| Prąd pozorny fazy C | Prąd całkowity fazy C w obwodzie. Prąd pozorny fazy C = obciążenie pozorne/(napięcie x |
| Obciążenie rzeczywiste | Moc rzeczywista (energia) zużywana przez obwód. Obciążenie rzeczywiste = napięcie x prąd rzeczywisty x współczynnik mocy |
| Obciążenie rzeczywiste fazy A | Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę A. Obciążenie rzeczywiste fazy A = napięcie x prąd rzeczywisty fazy A x współczynnik mocy |
| Obciążenie rzeczywiste fazy B | Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę B. Obciążenie rzeczywiste fazy B = napięcie x prąd rzeczywisty fazy B x współczynnik mocy |
| Obciążenie rzeczywiste fazy C | Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę C Obciążenie rzeczywiste fazy C = napięcie x prąd rzeczywisty fazy C x współczynnik mocy |
| Prąd rzeczywisty | Prąd rzeczywisty w obwodzie. Prąd rzeczywisty = obciążenie rzeczywiste/napięcie |
| Prąd rzeczywisty fazy A | Prąd rzeczywisty fazy A. Prąd rzeczywisty fazy A = obciążenie rzeczywiste fazy A/napięcie |
| Prąd rzeczywisty fazy B | Prąd rzeczywisty fazy B. Prąd rzeczywisty fazy B = obciążenie rzeczywiste fazy B/napięcie |
| Prąd rzeczywisty fazy C | Prąd rzeczywisty fazy C. Prąd rzeczywisty fazy C = obciążenie rzeczywiste fazy C/napięcie |
| Spadek napięcia | Różnica między napięciem przyłożonym i napięciem zużytym przez obwód. |
| Współczynnik mocy | Różnica między obciążenie pozornym i obciążeniem rzeczywistym, wyrażone w postaci ułamka dziesiętnego. Współczynnik mocy = moc rzeczywista/moc pozorna |
| Stan współczynnika mocy | Opóźniony lub Wiodący w zależności od tego, czy obciążenie jest indukcyjne, czy pojemnościowe. Zazwyczaj obciążenia są indukcyjne, skutkiem czego stan współczynnika mocy jest określany jako opóźniony. |
| Obciążenie symetryczne | Wskazuje, czy obciążenie jest rozłożone równomiernie między fazami. |
| Długość | Całkowita długość przewodów w obwodzie. Długość jest obliczona jako suma odległości wzdłuż osi X, Y i Z. Zobacz Obliczanie długości przewodu. |
| Typ przewodu | Typ przewodu użyty obwodzie, wybrany z typów przewodu określonych w opcji Ustawienia elektryczne. Typ przewodu wybrany dla obwodu ma wpływ na obliczenia rozmiaru przewodu. Zobacz Typy okablowania. |
| Rozmiar przewodu | Wyświetla w uporządkowaniu od lewej do prawej strony liczbę i rozmiar przewodów fazowych, przewodów neutralnych i przewodów ochronnych. Na podstawie typu przewodu zostaje obliczony współczynnik korekcyjny i prąd nominalny, umożliwiające zachowanie spadku napięcia na poziomie poniżej 3%. Zobacz temat Obliczanie spadku napięcia. |
| Liczba przebiegów | Liczba równoległych przewodów wymagana do zasilania obwodu. |
| Liczba przewodów pod napięciem | Liczba przewodów pod napięciem. W 1-biegunowym obwodzie występuje 1 przewód pod napięciem, w 2-biegunowym obwodzie występują 2 przewody pod napięciem. |
| Liczba przewodów neutralnych | Liczba przewodów neutralnych. |
| Liczba przewodów ochronnych | Liczba przewodów ochronnych. |
| Liczba elementów | Liczba urządzeń (złączy), które są podłączone do obwodu. |
| Podłączone gniazda | Całkowite obciążenie połączonych urządzeń przypisanych do gniazda. |
