Para editar os estilos existentes
  1. Clique em .
  2. No lado esquerdo da Paleta de estilos, clique na guia para o tipo de estilo que deseja editar.
  3. Selecione o catálogo de estilos apropriado na lista suspensa. Escolha o estilo que deseja editar.
  4. Selecione o estilo que deseja editar e clique em (Fazer uma Cópia Local) para duplicar um estilo existente antes de editá-lo.
    É uma boa ideia copiar um estilo existente em vez de alterar a versão original.
  5. Clique duas vezes na nova cópia do estilo para editar suas propriedades.
    Também é possível selecionar o estilo e clicar em (Editar Propriedades do Estilo Selecionado).
  6. Na caixa de diálogo Editor de estilo, as opções dependem do tipo de estilo que deseja editar:
    Tipo de estilo Editar descrição
    Barreira
    Comprimento: O comprimento de um segmento de barreira
    Altura: A altura da barreira
    Espessura: O buffer ao longo da polilinha que representa a barreira
    Espaçamento: A distância entre uma barreira e a próxima ao desenhar diversas barreiras. Todas as cotas utilizam a unidade de medida padrão.
    Material: o material utilizado para qualquer uma das faces da barreira
    Clique e arraste na visualização para rotacionar a imagem da barreira. Para retornar à orientação de visualização original, clique em Redefinir visualização.
    Pontes
    Consulte Para editar estilos de ponte.
    Cobertura
    Estilo de preenchimento: o material utilizado para a área interna da cobertura
    Estilo do contorno: O material utilizado para as bordas da cobertura
    Largura do contorno: A largura da borda
    Os materiais de cobertura e de borda podem ser um material ou uma cor, um grupo de materiais, um material semitransparente ou nenhuma dessas opções. É possível aplicar mais de uma combinação de preenchimento/borda para um subconjunto ou fonte de dados, utilizando uma regra de estilo.
    Modelo 3D Consulte Adicionar um estilo de modelo 3D para obter mais detalhes sobre estas configurações.
    Material
    As texturas podem utilizar uma textura ou uma cor.
    Cor: O valor hexadecimal para a cor ou abrir o arquivo que o representa.
    Textura: um arquivo PNG ou JPG.
    Largura e Altura: o tamanho (na unidade de medida padrão) dos quadros para a textura. Não é possível ver o efeito direto das alterações, pois as uniões dos quadros não estão visíveis, mas a textura aparecerá mais separada ou mais junta quando for aplicada.
    Âncora TexCoord: O ponto de fixação para uma textura (por padrão, 0,0).
    Ângulo de rotação: Rotaciona a textura no ângulo especificado, a partir do ponto de fixação especificado.
    Grupo de materiais
    Os grupos de materiais são utilizados para estilos complexos, como estradas e ferrovias.
    Material: O material ou cor para um componente do grupo de materiais
    Para adicionar um componente ao estilo do grupo de materiais, clique em ( Adicionar Material).
    Para remover um componente, selecione-o e clique em (Remover o Material Selecionado).
    Conector de tubulação
    Tipo: A forma de um estilo de conector de tubulação
    Dica: Para conectores em forma de diamante, utilize um Tipo de retângulo e altere a Orientação para 45 graus.
    Largura e Altura: as cotas do estilo de conector (na unidade de medida padrão)
    Material do tubo: O material utilizado para o conector de tubo
    Material da tampa: O material utilizado para a tampa do conector. Se a tampa for deslocada do tubo, insira um valor no campo Deslocamento de tampa.
    Clique e arraste na visualização para rotacionar a imagem do conector. Para retornar à orientação de visualização original, clique em Redefinir visualização.
    Tubulação
    Tipo: A forma de um estilo de tubulação
    Dica: Para tubulações em formato de diamante, utilize um Tipo de retângulo e altere a Orientação para 45 graus.
    Largura e Altura: as dimensões da tubulação (na unidade de medida padrão).
    Efeito de superfície: O material utilizado na superfície do tubo
    Clique e arraste na visualização para rotacionar a imagem da tubulação. Para retornar à orientação de visualização original, clique em Redefinir visualização.
    Terreno Não é possível editar os estilos de terreno, mas é possível dar tema ao terreno pelo aspecto, inclinação, ou altura e você pode tornar um terreno transparente.
    Área de água
    Largura do buffer: a borda entre o recurso de água e os recursos circundantes
    Largura da inclinação: o chão ao redor do recurso de água
    Deslocamento do nível da água: a profundidade da água
    Nota: Para definir níveis de água negativos, clique na caixa na esquerda do Deslocamento do nível da água e selecione um valor negativo. Em seguida, defina o controle deslizante para níveis negativos.
    Material da superfície e Material da inclinação : o material utilizado para a superfície da água ou para a inclinação. O estilo Sombreador de água anima a superfície da água.
    Integrar ao terreno: representa o recurso de água como tendo profundidade real (por exemplo, se houver estruturas visíveis sob a água). Caso contrário, a água é simplesmente modelada no terreno.
    Estrada, Ferrovia, e Fachada de Construção
    Consulte:
