Referência Edição de junção de canto
Acesso:
Clique no glifo Edição de junção de canto na janela de desenho sobre o canto que deseja modificar.
Sobreposição
Controla o tipo de sobreposição e o tamanho da folga da junção de canto selecionada.
Tipo
A caixa de seleção ativa o comando de ícone suspenso que permite acessar os seguintes tipos de sobreposições (dependendo da seleção de arestas planas ou não planas e do tipo de medida de folga especificado):
Sem sobreposição/Folga simétrica/45 graus Aplica o tipo Sem sobreposição, Folga simétrica ou 45 graus à junção de canto selecionada.
Sobreposição Aplica o tipo de junção de canto Sobreposição à junção de canto selecionada.
Sobreposição reversa Aplica o tipo de junção de canto Sobreposição reversa à junção de canto selecionada.
Sem junção Aplica o tipo de sobreposição Sem junção à junção de canto selecionada.
Tamanho da folga
A caixa de seleção ativa o campo de entrada com acesso às opções de entrada de tamanho de folga.
Tamanho da folga (valor de campo padrão) Insere o valor de Tamanho de folga para a folga de junção de canto. É possível incluir Tamanho da folga como uma variável de equação. São aceitos valores diferentes de Tamanho da folga.
Medir Insere um valor medido no campo de entrada de tamanho de folga.
Mostrar cotas Permite selecionar uma cota associada a uma operação a ser inserida no campo de entrada de tamanho de folga.
Listar parâmetros Permite inserir um nome de parâmetro de chapa de metal no campo de entrada de tamanho de folga.
Valor da operação Permite inserir o valor da variável “d” no campo de entrada de tamanho de folga.
Porcentagem de sobreposição
Este campo aceita um valor entre 0 e 1 para indicar a porcentagem de sobreposição. Somente é válido para os tipos de folga: Sobreposição ou Sobreposição reversa
Medir Insere um valor medido no campo de entrada de porcentagem de sobreposição.
Mostrar cotas Permite selecionar uma cota associada a uma operação a ser inserida no campo de entrada de porcentagem de sobreposição.
Listar parâmetros Permite inserir um nome de parâmetro de chapa de metal no campo de entrada de porcentagem de sobreposição.
Alívio
Controla o tipo e o tamanho do alívio da junção de canto selecionada.
Tipo
a caixa de seleção ativa o comando de ícone suspenso que proporciona acesso aos tipos de alívio de canto da seguinte maneira:
Arredondado Aplica o tipo de alívio Arredondado ao canto de 2 dobras selecionado.
Quadrado Aplica o tipo de alívio Quadrado ao canto de 2 dobras selecionado.
Ressalto Aplica o tipo de alívio Ressalto ao canto de 2 dobras selecionado.
Recortar para dobrar Aplica o tipo de alívio Recortar para dobrar ao canto de 2 dobras selecionado.
Solda linear Aplica o tipo de alívio Solda linear ao canto de 2 dobras selecionado.
Solda de arco Aplica o tipo de alívio Solda de arco ao canto de 2 dobras selecionado.
Interseção Aplica o tipo de alívio Interseção ao canto de 3 dobras selecionado.
Sem substituição Aplica o tipo de alívio Sem substituição ao canto de 3 dobras selecionado.
Arredondamento completo Aplica o tipo de alívio Arredondamento completo ao canto de 3 dobras selecionado.
Tamanho do raio de Jacobi Aplica novamente o tipo de alívio Tamanho do raio de Jacobi padrão ao canto de 3 dobras selecionado.
Nota: As opções de tipo que apareçam dependem de que sejam selecionados cantos de 2 ou de 3 dobras.
Tamanho do alívio
a caixa de seleção ativa o campo de especificação de valor que permite editar o tamanho do alívio da seguinte maneira:
Tamanho do alívio do canto Os cantos não modificados voltam para o valor do parâmetro chamado: Tamanho do alívio do canto
Medir Disponível no ícone suspenso Editar valor real. Utilize Medir para medir um objeto existente e utilizar o resultado como valor do campo.
Mostrar cota Disponível no ícone suspenso Editar valor real. Utilize Mostrar cota para exibir as cotas de uma operação existente e utilizar o resultado como valor do campo.
Listar parâmetros Disponível no ícone suspenso Editar valor real. Utilize Listar parâmetros para exibir uma lista de parâmetros disponíveis e utilizar o resultado como valor do campo.
Valor da operação Disponível no ícone suspenso Editar valor real. Utilize Valor da operação para voltar o tamanho de alívio de um alívio de canto modificado anteriormente para o valor especificado para a operação.
Nota: A opção Valor da operação somente está disponível durante a edição e não é uma opção durante a criação inicial das operações de canto.
