Utilize Flange de contorno para criar uma flange definida por um conjunto de linhas, arcos, emendas ou arcos elípticos. Este comando só está disponível se existir um perfil aberto não consumido na peça.
Crie uma flange de contorno como a operação base
- Na faixa de opções, clique na
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de contorno
- Clique em um perfil aberto.
- A espessura do material da flange é visualizada. Como opção, é possível especificar que a espessura do material seja criada ao longo do lado oposto do perfil selecionado. Selecione o botão do meio (localizado abaixo do campo de seleção de arestas). É possível utilizar o perfil selecionado como plano médio de material selecionando o botão direito.
- Aceite o raio da dobra padrão ou especifique um se preferir uma dobra diferente à do estilo de chapa de metal atual.
- Na opção Extensão, especifique uma distância de extrusão.
Clique em uma direção para definir a direção de extrusão em relação ao plano do esboço do perfil.
- Clique em Ok.
Crie uma flange de contorno ao longo de arestas
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de contorno
- Quando solicitado, selecione um perfil aberto.
- É solicitado que: selecione uma aresta (veja a seguinte dica). Depois de selecionar uma aresta, a visualização da flange de contorno é exibida ao longo da aresta selecionada utilizando os parâmetros padrão.
Dica: Selecione arestas adicionais para criar uma única operação de flange de contorno ao longo de várias arestas.
A espessura do material de flange é criada ao longo do perfil selecionado para o material da aresta selecionada. Como opção, é possível especificar que a espessura do material seja criada longe do perfil selecionado relativo ao material da aresta selecionada. Selecione o botão do meio (localizado abaixo do campo de seleção de arestas). É possível utilizar o perfil selecionado como plano médio de material selecionando o botão direito.
- Utilize a opção padrão Raio da dobra ou especifique um valor novo.
- Altere as configurações de Opções de Desdobramento, Dobra ou Canto diferentes das opções definidas pelo estilo de chapa de metal conforme o necessário. Para isso, selecione a guia caixa de diálogo e altere os parâmetros conforme necessário.
- Clique em Aplicar para continuar adicionando flanges de contorno ou em Ok para fechar a caixa de diálogo.
Notas sobre a seleção de arestas:
- A aresta selecionada para a flange de contorno deve ser perpendicular ao plano do esboço do perfil.
- Não é possível selecionar várias arestas se as condições seguintes existirem:
- O ponto inicial ou final do esboço de perfil não coincide com a linha infinita definida pela primeira aresta selecionada.
- A opção de extensão (na guia Mais) está ajustada em Largura, Deslocamento, De-Para ou Distância.
- O perfil selecionado contém geometria que não é de linhas retas ou segmentos de arcos circulares.
- Ao cancelar as arestas selecionadas de um conjunto de várias arestas, não é possível anular a aresta primária que cumpre os critérios descritos previamente.
Dica: Se necessário, clique na seta que aponta à direita nos campos Distância, Ângulo ou Raio da dobra para definir os valores adequados das opções Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros.
Criar uma flange de contorno de várias arestas com chanfro automático
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de contorno
- Quando solicitado, selecione uma aresta. Selecione várias arestas para receber flanges utilizando os valores inseridos.
As flanges de contorno são visualizadas ao longo das arestas selecionadas usando os parâmetros padrão. Observe que as flanges de contorno que compartilham um canto comum exibem automaticamente um chanfro parcial ou completo conforme necessário.
Nota: Se flanges de contorno adjacentes não forem visualizadas com cantos chanfrados, verifique que a caixa de seleção Aplicar chanfro automático esteja selecionada na guia Canto da caixa de diálogo Flange de contorno.
- Opcionalmente, modifique quaisquer dos parâmetros da flange de contorno. Estes parâmetros são aplicados a todas as flanges de contorno criadas.
- Clique em Aplicar para continuar adicionando flanges de contorno adicionais com parâmetros alternativos ou em Ok para criar as flanges visualizadas e fechar a caixa de diálogo.
Crie uma flange de contorno ao redor de um contorno de aresta
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de contorno
- Na caixa de diálogo Flange de contorno, clique em Modo de seleção de contorno.
- Quando solicitado, selecione um contorno de aresta.
A flange de contorno é visualizada ao redor do contorno de aresta selecionado utilizando os parâmetros padrão.
A espessura do material da flange é criada ao longo do perfil selecionado para o material da aresta selecionada. Como opção, é possível especificar que a espessura do material seja criada longe do perfil selecionado relativo ao material da aresta selecionada. Selecione o botão do meio (localizado abaixo do campo de seleção de arestas). É possível utilizar o perfil selecionado como plano médio de material selecionando o botão direito.
- Utilize a opção padrão do Raio da dobra ou especifique um valor novo.
- Altere quaisquer opções de desdobramento, dobra ou canto diferentes das opções definidas pelo estilo de chapa de metal. Para isso, selecione a guia caixa de diálogo e altere os parâmetros conforme necessário.
- Clique em Aplicar para continuar adicionando flanges de contorno ou em Ok para criar a flange visualizada e fechar a caixa de diálogo.
Notas sobre a seleção de contornos:
- O esboço de perfil deve coincidir com uma das arestas do contorno e ser perpendicular a ela (não necessariamente a aresta utilizada para selecionar o contorno)
- É possível combinar a seleção de arestas únicas e contornos com uma única operação de flange de contorno.
- Não podem ser selecionadas várias arestas se as condições seguintes existirem:
- A opção de extensão (na guia Mais) está definida para: Largura, Deslocamento, De-Para ou Distância.
- O perfil selecionado contém geometria que não é de linhas retas ou de segmentos de arcos circulares.
- Ao cancelar as arestas selecionadas de um conjunto de várias arestas, não é possível cancelar a seleção da aresta primária que cumpre os critérios descritos previamente.
Dica:
- Selecionar um contorno complexo e anular a seleção das arestas individuais pode ser mais rápido do que selecionar as arestas necessárias manualmente. Selecione o contorno e, depois de exibir as visualizações da flange, clique no botão de seleção de aresta e, a seguir, pressione Ctrl para selecionar as arestas que deseja anular.
- Se necessário, clique na seta que aponta à direita nos campos Distância, Ângulo ou Raio da dobra para definir os valores adequados das opções Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros.
Crie uma flange de contorno com espessura específica
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de contorno
- Quando solicitado, selecione uma aresta. (Embora seja possível selecionar várias arestas quando ao uma flange com uma largura concreta, selecione uma única aresta). Depois de selecionar uma aresta, é exibida a visualização da flange de contorno ao longo da aresta selecionada com os parâmetros padrão.
- Clique no botão Mais situado no canto inferior direito da caixa de diálogo.
- Na lista suspensa de tipos de extensão, selecione Largura.
- No campo Largura, insira um valor para a largura.
Se a flange de contorno tiver que estar centralizada na aresta selecionada, é possível continuar. Caso contrário, é possível selecionar a opção Deslocamento na caixa de diálogo e um ponto inicial na aresta selecionada de onde a flange é deslocada. Insira um valor para a quantidade de deslocamento entre o ponto selecionado e (como opção) inverta a direção de deslocamento conforme necessário.
- Modifique quaisquer opções de desdobramento, dobra ou canto que não coincidam com as opções definidas pelo estilo de chapa de metal. Para isso, selecione a guia correspondente da caixa de diálogo e altere os parâmetros conforme necessário.
Nota: O plano do contorno selecionado para a flange de contorno deve ser perpendicular ao plano do esboço do perfil.
Dica: Se necessário, clique na seta que aponta à direita nos campos Distância, Ângulo ou Raio da dobra para utilizar as opções Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros para definir o valor adequado.
Crie uma flange de contorno com largura de deslocamento
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de contorno
- Agora é solicitado que: selecione uma aresta (embora possa selecionar várias arestas ao criar uma flange de contorno com uma largura de deslocamento, você deve selecionar uma única aresta). Após selecionar uma aresta, é exibida a visualização da flange de contorno ao longo da aresta selecionada com os parâmetros padrão.
A espessura do material da flange é criada ao longo do perfil selecionado em direção ao material da aresta selecionada. Como opção, é possível especificar que a espessura do material seja criada longe do perfil selecionado relativo ao material da aresta selecionada. Selecione o botão do meio (localizado abaixo do campo de seleção de arestas). É possível utilizar o perfil selecionado como plano médio de material selecionando o botão direito.
- Na lista suspensa de tipos de extensão, selecione Deslocamento.
- Os vértices inicial e final da aresta são selecionados automaticamente.
- Para alterar a referência inicial, clique em Deslocamento 1 e selecione um ponto de trabalho, um plano de trabalho ou uma face para deslocar a flange com respeito a esse elemento. Especifique um valor para a primeira distância de deslocamento.
- Para alterar a referência final, clique em Deslocamento 2 e selecione um ponto de trabalho, um plano de trabalho ou uma face para deslocar a flange com respeito a esse elemento. Especifique um valor para a segunda distância de deslocamento.
- Altere as opções de desdobramento, dobra ou canto que não coincidam com as opções definidas pelo estilo de chapa de metal. Para isso, selecione a guia da caixa de diálogo, alterando os parâmetros conforme necessário.
Nota:
- Se necessário, clique na seta que aponta à direita nos campos Distância, Ângulo ou Raio da dobra para utilizar Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros para definir o valor adequado.
- Selecionar faces planas existentes que efetuem a interseção da aresta base da face é suportado ao definir as extensões.
Criar uma flange de contorno definida por seleções De-Para
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de contorno
- Agora é solicitado que selecione uma aresta (embora possa selecionar várias arestas, ao criar uma flange de contorno De/Para, você deve selecionar uma única aresta). Após selecionar uma aresta, é exibida a visualização da flange de contorno ao longo da aresta selecionada com os parâmetros padrão.
A espessura do material da flange é criada ao longo do perfil selecionado em direção ao material da aresta selecionada. Como opção, é possível especificar que a espessura do material seja criada longe do perfil selecionado relativo ao material da aresta selecionada escolhendo o botão do meio (localizado abaixo do campo de seleção de arestas). É possível utilizar o perfil selecionado como plano médio de material selecionando o botão direito.
- Na lista suspensa de tipos de extensão, selecione De-Para.
- Selecione Deslocamento1 na caixa de diálogo e a geometria do modelo que define a posição inicial da flange.
- Selecione Deslocamento2 na caixa de diálogo e a geometria do modelo que define a posição final da flange.
- Altere quaisquer opções de desdobramento, dobra ou canto que não coincidam com as opções definidas pelo estilo de chapa de metal. Para isso, selecione a guia correspondente da caixa de diálogo e altere os parâmetros conforme necessário.
Dica: O plano do contorno selecionado para a flange de contorno deve ser perpendicular ao plano do esboço do perfil.
Nota:
- Selecionar faces planas existentes que efetuem a interseção da aresta face base é suportado ao definir as extensões.
Crie uma flange de contorno a uma distância específica
Nota: Embora esta opção seja normalmente utilizada ao definir uma flange de contorno como uma operação base, também é útil se a flange de contorno for mais longa que a aresta selecionada ou nenhuma aresta puder ser selecionada.
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de contorno
- Na lista suspensa de tipos de extensão, selecione Distância.
- Insira um valor de distância.
- Altere a direção da distância em relação ao plano do esboço de perfil.
- Altere as opções de desdobramento, dobra ou canto que não coincidam com as opções definidas pelo estilo de chapa de metal. Para isso, selecione a guia correspondente da caixa de diálogo e altere os parâmetros conforme necessário.
- Clique em Aplicar para continuar adicionando flanges de contorno ou Ok para fechar a caixa de diálogo.
Dica: Se necessário, clique na seta que aponta à direita nos campos Distância, Ângulo ou Raio da dobra para utilizar Medir, Mostrar Cotas ou Listar parâmetros para definir o valor adequado das opções.
Nota: - Ao selecionar as arestas de uma flange de contorno de várias arestas, glifos de edição são exibidos na janela de desenho ao longo das dobras e onde as flanges criadas compartilham cantos. Estes glifos permitem alterar os parâmetros de largura de dobra e canto do padrão na operação usando as funções
Edição da dobra ou
Edição de canto. Todos os parâmetros de largura de dobra e canto também podem ser restaurados para o estilo definido padrão na operação utilizando as funções
Restaurar todas as dobras ou
Restaurar todos os cantos.
