| Acesso: |
No navegador de simulação dinâmica, clique com o botão direito do mouse na junta de mola/amortecedor/conector e selecione Propriedades. |
Após inserir uma junta de mola/amortecedor/conector, defina com este comando as variáveis de ambiente da junta. Os parâmetros disponíveis dependem do tipo de junta de mola/amortecedor/conector. Defina o tipo na segunda metade da caixa de diálogo.
Suprimir acionador |
Exclui a junta de todos os cálculos. Quando é selecionado este campo, é excluída a junta de mola/amortecedor/conector de todos os cálculos e todos os outros campos da caixa de diálogo são desativados. Quando é anulada a seleção deste campo, a junta de mola/amortecedor/conector é incluída em todos os cálculos e são ativados os campos. A opção padrão inclui a junta em todos os cálculos. |
Os outros parâmetros disponíveis dependem do tipo de junta de mola/amortecedor/conector. Defina o tipo na metade inferior da caixa de diálogo.
Nestas molas, os parâmetros que aparecem na metade superior da janela são Rigidez , Comprimento livre e Amortecimento . |
As caixas de texto da metade superior da caixa de diálogo permitem inserir um valor constante ou um valor variável. Ao clicar |
Rigidez |
Define a rigidez da mola. O software aplica a força de ação/reação nos dois pontos de ligação. A força é F = KX, onde F é a força aplicada, |
Comprimento livre |
Indica o comprimento no qual a mola não exerce nenhuma força. Por padrão, o software define o comprimento livre como a distância entre os dois pontos de ligação no momento da criação. |
Atualiza o comprimento livre à distância atual entre os dois pontos de ligação. |
Amortecimento |
Define o amortecimento da mola. O software aplica uma força de ação/reação nos dois pontos de ligação. A força é F = CV, onde F é a força aplicada, |
Exibe parâmetros adicionais. Exceto pelo tipo de junta de mola/amortecedor/conector, os parâmetros seguintes configuram a visualização da junta na janela de desenho. |
Tipo |
Define o tipo de mola/amortecedor/conector. Esta seleção determina os parâmetros disponíveis. |
Cotas |
Define o raio da mola helicoidal, da mola ou do amortecedor de mola. |
O amortecedor de mola dispõe de outra cota disponível. |
Define o comprimento do amortecedor de mola. |
Propriedades |
Define o número de facetas da mola helicoidal, da mola ou do amortecedor de mola. |
Define o número de voltas da mola helicoidal, da mola ou do amortecedor de mola. |
O amortecedor de mola e a mola helicoidal dispõem de outra propriedade disponível. |
Define o raio dos arames utilizado para criar a mola helicoidal ou o amortecedor de mola. |
O seguinte parâmetro está disponível só para o amortecedor: |
Amortecimento |
Define o amortecimento da mola. O software aplica uma força de ação/reação nos dois pontos de ligação. A força é F = CV, onde F é a força aplicada, As caixas de texto da metade superior da caixa de diálogo permitem inserir um valor constante ou um valor que varia durante a simulação. Ao clicar |
O seguinte parâmetro está disponível só para o conector: |
Abre o Gráfico de entrada permitindo definir o valor da força do conector durante a simulação. Nota: Um valor positivo dá a força repulsiva e um valor negativo fornece a força de atração entre os dois pontos de ligação.
Cotas |
Define o raio do amortecedor ou do conector. |
Define o comprimento do amortecedor ou do conector. |
Propriedades |
Define o número de facetas da mola. |
Os seguintes parâmetros de visualização estão disponíveis para todos os tipos de juntas de mola/amortecedor/conector: |
Transparência |
Ajusta a transparência da junta na janela de desenho. |
Cor |
Abre a janela Cor da Microsoft para que seja possível selecionar a cor da junta. |
Visualização |
Exibe o vetor de força de junta na janela de desenho e permite definir a escala e a cor da junta para visualização. |
Escala |
Define a escala do vetor de força de junta. Utilize esta opção para visualizar todos os vetores na janela de desenho. A opção padrão é 0,01. |
Exibir cor |
Abre a janela Cor da Microsoft para que seja possível selecionar a cor do vetor de força de junta. |
