Cria uma operação de chapa de metal em curva a partir de um perfil aberto.
Acesso |
Faixa de opções:
guia chapa
painel Criar
Curva de contorno
Forma
É utilizada para selecionar a geometria do perfil. |
É utilizada para selecionar o eixo de rotação. Nota: a geometria do eixo de rotação deve estar incluída no esboço que contém a geometria do perfil. |
Inverter lado: clique para deslocar a espessura do material para o lado oposto do perfil selecionado. |
Ambos os lados: clique para deslocar a espessura do material por igual para ambos os lados do perfil selecionado. |
Ângulo de curva
Ângulo de curva |
Campo de entrada de dados. Permite inserir o valor da varredura angular da seção de curva. O valor padrão é de 90 graus. Nota: o valor de ângulo pode não equivaler a 360 graus nos perfis de vários segmentos. O ângulo de curva de 360 graus pode ser usado para os perfis com uma única linha reta. |
Quando estiver ativo, clique para varrer a curva de contorno na direção oposta à direção visualizada. |
Clique para varrer a curva de contorno tanto no sentido horário como no sentido anti-horário por igual a partir do perfil selecionado. |
Anulação da curva e desdobramento
Método de anulação da curva |
Lista de seleção suspensa que permite selecionar o método para anular a operação de curva de contorno. Estes métodos obtêm um comprimento desenvolvido ao multiplicar o ângulo de curva por um raio neutro. São diferenciados pelo tipo de entrada fornecida:
Regra de desdobramento |
Lista de seleção suspensa que permite selecionar uma regra de desdobramento que difira da regra de desdobramento especificar na regra de chapa de metal ativa. |
Raio neutro |
Valor informativo. Exibe o valor do raio neutro usado quando é derivado um comprimento desenvolvido com um ângulo de curva. |
Comprimento com curva anulada |
Valor informativo. Exibe o valor de comprimento da operação da curva de contorno com curva anulada. |
Raio da dobra |
Campo de entrada de dados. Permite inserir o valor do raio da dobra. Padrão para o sistema de parâmetro BendRadius. Nota: Este campo de entrada de dados é desativado quando um único perfil linear for selecionado.
Ajuda |
Clique para abrir a página de Ajuda. |
Visualização |
Ative a caixa de seleção para habilitar ou desabilitar a visualização da curva de contorno antes de criá-la. |
Ok |
Clique em Ok para aceitar os valores inseridos, criar a curva de contorno e fechar a caixa de diálogo. |
Cancelar |
Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem salvar os valores inseridos. |
Aplicar |
Clique em Aplicar para aceitar os valores inseridos e criar a curva de contorno. A caixa de diálogo permanece aberta permitindo criar mais curvas de contorno. |
