Caixa de diálogo Configurações de limites automáticos
Configuração de limites automáticos define limites para as preferências de modelagem.
Use a Configuração de limites automáticos para aceitar ou alterar os ajustes padrão. A configuração é aplicada a todos os limites automáticos criados no futuro, mas não afeta aos limites automáticos anteriormente criados.
Acesso:
Faixa de opções: guia Inspecionar painel Limites automáticos Configuração de limites automáticos
Visibilidade padrão
Define as preferências de visibilidade para os níveis de advertência (Aceitado, Advertência e Advertência grave). Define os limites para a cada tipo de Limite automático. Algumas opções não estão disponíveis para todos os tipos de Limites automáticos.
Os ajustes padrão da visibilidade de um indicador de Limite automático são exibidos quando a caixa de diálogo é aberta. Selecione Ativado ou Desativado para controlar a exibição do indicador.
Verde
Aceitado (dados dentro dos limites normais). O ajuste padrão é Desativar para evitar a redução da janela de desenho.
Em Limites automáticos individuais, a faixa padrão está entre 90 e 110%. Os valores monitorados localizados dentro dessa faixa são considerados aceitáveis.
Amarelo
Advertência (os dados estão próximos do limite da faixa objetiva). A configuração padrão é Ativado.
Em Limites automáticos individuais, a faixa padrão superior está compreendida entre 110 e 130%. A faixa inferior padrão está compreendida entre 70 e 90%. Os valores controlados que são localizados dentro de dita faixa são considerados como fora da faixa ideal.
Vermelho
Advertência grave (os dados ultrapassam a faixa objetiva). A configuração padrão é Ativado.
Em Limites automáticos individuais, a faixa padrão é inferior a 60 ou superior a 140, ou 50 e 70 ou 130 e 150, dependendo do modo em que foi definido.
Limites
No navegador de Configuração de limites automáticos, expanda os Limites automáticos para exibir os Limites automáticos individuais. Para definir as condições do limite, selecione um tipo.
Usar Tolerâncias do modelo
Quando está selecionada, a tolerância do modelo é aplicada à cada nível (Aceitado, Advertência e Advertência grave). Selecione para utilizar as tolerâncias já definidas para o modelo.
Para utilizar as tolerâncias definidas nos limites de Limites automáticos individuais, desmarque a caixa de seleção. Se, por exemplo, você cria os cinco níveis de um limite automático particular, a faixa entre os níveis vermelhos é três vezes a tolerância do modelo.
Precisão
Seleciona o nível de precisão (número de posições decimais) para tolerâncias de limites automáticos.
Método
Seleciona o método que será utilizado como faixa para tolerâncias aceitáveis:
  • % Como percentagem de um valor especificado total.
  • +/- Como números embaixo ou acima de um valor especificado total.
Inferior
Define o valor esquerdo (inferior) da faixa do limite.
Superior
Define o valor direito (superior) da faixa do limite.
Dica de ferramenta
No navegador de Configuração de limites automáticos, clique no ícone Dica de ferramenta para definir as opções de Comentários da dica de ferramentas de limites automáticos.
Selecione as informações que serão incluídas em uma dica de ferramenta para um Limite automático com limites definidos. Após a criação dos limites, para mostrar informações relacionadas ao Limite automático, coloque o cursor sobre o ícone do navegador de um objeto. Para desativar as dicas de ferramentas, desmarque a caixa de seleção.
