A caixa de diálogo exibida durante o fluxo de trabalho de desdobramento ou redobramento difere somente na identificação das funções como Desdobrar ou Redobrar. Esta referência cobre as duas caixas de diálogo. A caixa de diálogo contém três seções de seleção, uma ilustração contextual e um conjunto de botões na parte inferior.
| Acesso: | |
Na faixa de opções, clique na
guia Chapa de metal
ou clique na
guia Chapa de metal
| Referência de desdobramento ou redobramento (A) | |
Utilize esta ferramenta de seleção para selecionar a face ou o plano de trabalho que vai ser usado para definir a referência com respeito à qual as dobras ou as curvas serão desdobradas ou redobradas. Esta referência é denominada A na ilustração à direita da caixa de diálogo. Ao acessar o fluxo de trabalho, esta ferramenta é habilitada por padrão. |
| Desdobrar ou Redobrar geometria (B) | |
Utilize esta ferramenta de seleção para selecionar as operações de dobra ou curva individuais para desdobrar ou redobrar. A geometria que pode ser selecionada com esta ferramenta é denominada B na ilustração à direita da caixa de diálogo. Esta ferramenta não é habilitada até que seja selecionada uma referência. |
Utilize esta ferramenta de seleção para selecionar as operações de dobra ou curva para desdobrar ou redobrar. A geometria que pode ser selecionada com esta ferramenta é denominada B na ilustração à direita da caixa de diálogo. Esta ferramenta não é habilitada até que seja selecionada uma referência. |
| Esboços (C) | |
Utilize esta ferramenta de seleção para selecionar os esboços não consumidos para desdobrar ou redobrar. A geometria de esboço que pode ser selecionada com esta ferramenta é identificada com a letra C na ilustração situada à direita da caixa de diálogo. Esta ferramenta é desabilitada até que a geometria de desdobramento ou redobramento seja selecionada. |
| O principal está visível: quando se desdobra um esboço, uma cópia do mesmo é criada e exibida na face planificada. O esboço original (ou principal) permanece na posição dobrada. Ative esta opção para visualizar tanto o esboço original (posição dobrada) como a cópia desdobrada do esboço. | |
| Caixa de diálogo painel de imagem | |
As caixas de diálogo Desdobrar e Redobrar exibem uma imagem que muda dependendo da geometria disponível. |
Desdobrar: há faces planas |
Desdobrar: não há faces planas |
Redobrar: há faces planas |
Redobrar: não há faces planas |
Desdobrar: curva de contorno |
Redobrar: curva de contorno |
Ativar/Desativar visualização de operação: ativa ou desativa a visualização do resultado da dobra ou do desdobramento. |
Ok |
Cria (ou altera) um desdobramento ou redobramento usando as seleções especificadas e fecha a caixa de diálogo. |
Cancelar |
Ignora qualquer modificação executada nos parâmetros ou nas opções e fecha a caixa de diálogo. |
Aplicar |
Cria (ou altera) um desdobramento ou redobramento usando as seleções especificadas e deixa a caixa de diálogo aberta para continuar trabalhando. |
