Exibe gráficos e valores numéricos de todas as variáveis de entrada e de saída de uma simulação , durante e após a simulação. O gráfico de saída contém uma barra de ferramentas, um navegador, um painel de intervalos de tempo e uma janela de gráficos . Há também menus de contextos com conteúdo baseado na localização do cursor ao ser clicado com o botão direito do mouse.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Simulação dinâmica
painel Resultados
Gráfico de saída
Para abrir diversos gráficos de saída simultaneamente, clique no ícone várias vezes.
Com o gráfico de saída é possível fazer o seguinte:
Adote o mesmo nome usado no navegador Simulação dinâmica. Os nomes são os seguintes:
Peças |
Nome da peça (atribuído ao criar a peça), dois pontos (:) e o número da simulação. |
Juntas |
Número da junta (atribuído segundo a ordem correspondente ao criar a junta), dois pontos (:), o tipo de junta e, entre parêntese, os nomes das duas peças da junta. |
Variáveis |
Abreviatura de variável e colchetes ao redor do número de junta e, em alguns casos, um ponto (.) e o número do grau de liberdade. As abreviaturas das variáveis são as seguintes:
Os vetores têm um segundo conjunto de colchetes circundando X, Y ou Z; por exemplo Força:1[X].
É possível renomear as variáveis, mas tenha cuidado ao fazê-lo. Os componentes de vetor do objeto (X, Y ou Z) não podem ser renomeados. Quando é alterado o nome de uma variável de saída, é executada uma verificação de colisões. Pode ser renomeada a variável se não houver outras variáveis de saída com o mesmo nome.
Contém comandos usados habitualmente.
Apaga todos os resultados de simulação do gráfico de saída. Nota: O tamanho dos arquivos de montagem podem ser aumentados consideravelmente após a simulação. Para reduzir o tamanho do arquivo, abra o gráfico de saída enquanto estiver no modo de construção, apague todos os resultados da simulação e salve a montagem. Perderá unicamente os resultados da simulação atual.
Desmarca todas as variáveis. |
Abre a caixa de diálogo Carregar arquivo. Especifique o nome do arquivo que contém as variáveis de simulação que deseja importar. |
Abre a caixa de diálogo Salvar simulação. Salve todos os resultados da simulação. |
Abre a caixa de diálogo Nova curva. Defina cálculos usando as variáveis de simulação disponíveis. |
Abre a caixa de diálogo Traçar. Defina novos traços com as opções disponíveis e selecione a localização na região gráfica. É adicionado um novo traço com a informação da simulação armazenada em memória cache. Podem ser adicionados mais traços com este comando. A informação da simulação armazenada em cache é usada para a impressão do traço. |
Abre a caixa de diálogo Estrutura de referência. Definição de novas estruturas de referência usando a entrada de dados e a seleção da região gráfica |
Abre a caixa de diálogo Exportar para FEA. Selecione os componentes nos quais deseja executar a análise. |
Exibe os cálculos precisos dos eventos de simulação. É possível clicar em qualquer resultado do cálculo e visualizá-los no gráfico de saída. Deste modo, é possível acessar os momentos exatos de contato e assim por diante, para o evento. |
Copia a janela de gráficos. Cole-a em outro documento (por exemplo, em um documento do Microsoft Word). |
Abre a caixa de diálogo Imprimir. Imprima a visualização atual da janela de gráficos. |
Ajusta automaticamente a curva exibida na janela de gráficos, de maneira que possa ser exibida inteira. |
Ativa o comando janela zoom para usá-lo no gráfico de saída. Dois cliques com o botão esquerdo define um retângulo de zoom. Com a roda do mouse também é possível efetuar o pan e o zoom. |
Exporta os resultados exibidos atualmente na janela de gráficos ao Microsoft Excel. |
Mostra todas as variáveis de simulação disponíveis.
Uma vez criada a junta, suas variáveis podem ser vistas, a qualquer momento, no gráfico de saída. Para visualizar a curva e os valores numéricos associados a uma variável, clique na caixa de seleção situada à esquerda da variável. É possível selecionar tantas variáveis quanto desejar em qualquer momento da simulação.
Nível 1 |
Nome da simulação. Ao sair do ambiente de simulação retornar ao ambiente de construção da simulação, o fundo do navegador Gráfico de saída fica cinza e este nó exibe um raio de luz vermelha |
Nível 2 |
Uma pasta para cada junta do modelo. As juntas criadas automaticamente estão na pasta Juntas padrões. As juntas adicionais são mantidas em pastas separadas por tipo de junta. Também há pastas para traços, intervalos de tempo exportados à FEA, estruturas de referência, cargas externas, forças desconhecidas e variáveis de usuário. As juntas aparecem por tipos de junta e têm o nome da junta, que inclui, entre parêntese, as peças do componente. |
Nível 3 para juntas |
Pastas de força e momento para juntas padrões, giratórias e deslizantes. As juntas padrões também têm pastas para posições; velocidades; acelerações; força de esforços articulatórios e seus componentes de vetor, se disponíveis; e força paramétrica e seus componentes de vetor, se disponíveis. No caso de juntas de contato 2D, há uma pasta de força e duas caixas de seleção (para Status_contact e Status_rolling). No caso de juntas de contato de mola/amortecedor/conector, há uma pasta de força e duas caixas de seleção (para Extent_length e Extent_v). No caso de juntas de contato 3D, estas dispõem de:
Nos intervalos de tempo é utilizada a pasta Exportar à FEA. |
Nível 3 para pastas de traços, cargas externas e forças desconhecidas |
Para as pastas de traços, há pastas de posições, velocidades e acelerações. Para as pastas de cargas externas e forças desconhecidas, há pastas de força e de momento. |
Nível 3 para variáveis de usuário |
A pasta Variáveis de usuário contém as variáveis gerais do mecanismo e os valores das novas curvas. As variáveis gerais são Steps_internal, hiperestático e, se houver juntas de contato, caixas de seleção Impacto.
Nível 3 para intervalos de tempo |
Intervalos de tempo para os quais a Simulação dinâmica exporta as cargas de movimento à Análise de tensão. Selecione os intervalos de tempo na coluna correspondente do painel de intervalos de tempo. |
Nível 4 para juntas padrões |
Caixas de seleção para:
Nível 4 para juntas padrões, giratórias e deslizantes |
Caixas de seleção de força e componentes do vetor de força e caixas de seleção de momento e componentes do vetor de momento. Por padrão, os três componentes de vetor da força e os três componentes de vetor do momento são exibidos no sistema de coordenadas de juntas. |
Nível 4 para juntas de força (juntas de contato 2D e juntas de mola/amortecedor/conector) |
Caixas de seleção de força e vetor de força. A variável Força[Z] é o componente de vetor comum da força de contato aplicada pela peça pai e expressada, por padrão, na estrutura de coordenadas de junta. A variável Força[Z] é o componente de vetor normal e a variável Força[X] é o componente de vetor tangencial. |
Nível 4 para traços |
Nível 4 para forças desconhecidas |
Caixas de seleção de força e componentes do vetor de força e caixas de seleção de momento e componentes do vetor de momento. |
Identifica uma junta que não está suficientemente definida. |
Identifica as peças selecionadas para exportar à FEA mas que estão bloqueadas por alguma razão (por exemplo, se foram definidos contatos na peça selecionada). |
Mostra todos os intervalos de tempo que têm valores para as variáveis selecionadas. Clique na caixa situada à esquerda de um intervalo de tempo para copiar os valores no arquivo de peça adequado e executar uma análise de tensão.
O cabeçalho do painel de intervalos de tempo contém os elementos seguintes:
Abre um menu de contexto contendo Apagar tudo e Gerar séries de intervalos de tempo para analisar a peça. Utilize estes comandos para controlar a informação copiada no arquivo de peça para executar a análise de tensão. |
Tempo |
Encabeça uma coluna que exibe cada intervalo de tempo para os quais existem dados. Ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar desta coluna, é aberto um menu de contexto. Nota: Após calcular uma força desconhecida, o cabeçalho desta coluna é convertido em Número de intervalos. É possível selecionar o número de intervalos para a exportar à FEA.
Valores |
Exibe uma coluna para a cada variável selecionada no navegador. O nome da variável encabeça uma coluna de valores que correspondem aos intervalos de tempo da coluna de tempo. Ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar desta coluna, é aberto um menu de contexto. |
Ainda que todos os intervalos de tempo e valores associados disponíveis para as variáveis selecionadas estejam localizadas no painel de intervalos de tempo, nem todos estão visíveis ao mesmo tempo. Mova a roda do mouse para cima e para baixo para ver outros intervalos de tempo. Para tornar visível um intervalo de tempo instantaneamente, clique duas vezes no mesmo na janela de gráficos.
Mostra curvas de valores para as variáveis selecionadas.
Os resultados podem ser visualizados na janela de gráficos, durante ou após uma simulação.
Efetuar o pan
Usando a roda ou o botão central do mouse, clique e arraste na janela de gráficos para efetuar o pan nas curvas.
Zoom
Para efetuar o zoom dinamicamente na janela de gráficos, gire a roda do mouse. O comportamento do zoom é o mesmo que o comportamento padrão da roda de zoom no Inventor. Gire a roda em direção a parte anterior do mouse para afastar o zoom; gire-a em direção a parte posterior do mouse para aproximar o zoom. Clique no botão central do mouse duas vezes para efetuar o zoom em tudo e ajustar a curva na janela de gráficos.
Janela Zoom
Para alterar o tamanho da janela de gráficos e das curvas, clique em Janela zoom e na janela de gráficos com o botão esquerdo do mouse para definir um canto de um retângulo. Arraste o mouse até o local adequado e clique novamente no botão esquerdo para definir o canto diagonal do retângulo. A vista da janela de gráficos e da curva são ampliadas proporcionalmente ao retângulo definido.
Ao clicar com o botão direito do mouse na janela de gráficos, será aberto um menu de contexto. O conteúdo do menu de contexto dependerá do elemento selecionado.
No menu de contexto podem aparecer as seguintes opções:
Adicionar linha ou seta |
Adiciona uma linha à janela de gráficos. Para mover a linha, mova uma ou ambas as caixas no final da linha. Ao clicar com o botão direito do mouse numa das caixas, é aberto outro menu de contexto. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse na janela de gráficos. |
Abre a caixa de diálogo Propriedades de linha / seta, onde pode ser alterada a cor, a espessura, a linha de pontos e o estilo da linha ou da seta selecionada. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse numa linha ou numa seta adicionada à janela de gráficos. |
Situa a linha ou a seta selecionada na frente de todos os elementos na janela de gráficos. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse numa linha ou numa seta adicionada à janela de gráficos. |
Situa a linha ou a seta selecionada atrás de todos os elementos na janela de gráficos. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse numa linha ou numa seta adicionada à janela de gráficos. |
Exclui a linha ou a seta selecionada. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse numa linha ou numa seta adicionada à janela de gráficos. |
Adicionar peça |
Oculta a janela Gráfico de saída e executa o comando selecionado. Selecione as peças que deseja exportar à FEA. |
Adicionar estrutura de referência |
Exibe a caixa de diálogo Estrutura de referência e começa a especificar uma nova estrutura de referência. |
Adicionar texto |
Adiciona uma caixa de texto que pode ser usada para comentar uma curva. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse na janela de gráficos. |
Adicionar traço |
Exibe a caixa de diálogo Traçar e permite ao usuário definir o resultado que deseja para ser criado o traço. Seguidamente, com ajuda do resultado armazenado em cache, cria um traço no local especificado. Se não foi executada a simulação, o traço é desenhado durante o processo. |
Auto Escala |
Após um zoom ou uma translação, volta a desenhar todas as curvas exibidas para que apareçam na janela de gráficos. Disponível na barra de ferramentas [ |
Apagar tudo |
Apaga todas as marcas de seleção dos intervalos de tempo no painel de intervalos de tempo. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em |
Copiar |
Coloca esta seleção na área de transferência para colagem em outro documento. Disponível na barra de ferramentas [ |
Propriedades de curva |
Abre a caixa de diálogo Propriedades de simulação dinâmica, que permite definir propriedades da curva que exibe as variáveis selecionadas. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse numa variável no navegador ou no painel de intervalos de tempo, ou ao clicar com o botão direito do mouse na janela de gráficos. |
Excluir [no painel de intervalos de tempo] |
Apaga todas as variáveis da coluna selecionada no painel de intervalos de tempo. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse numa coluna de variáveis no painel de intervalos de tempo. |
Excluir [na janela de gráficos] |
Exclui a linha ou a seta selecionada na janela de gráficos. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse numa linha ou numa seta que tenha sido adicionada à janela de gráficos. |
Excluir curva |
Exclui a nova curva. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse em uma nova variável de curva da pasta Variáveis de usuário. |
Excluir da árvore |
Exclui a simulação importada. Também é possível utilizar a tecla Delete Esta opção estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse na pasta que contém uma simulação importada. |
Editar curva |
Reabre a caixa de diálogo Nova curva, onde será possível editar a definição da curva. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse em uma nova variável de curva da pasta Variáveis de usuário. |
Exportar para FEA |
Seleciona o intervalo de tempo e exporta os dados associados ao intervalo de tempo à FEA. Se selecionar Análise de tensão AIP na caixa de diálogo Configuração de simulação dinâmica, este comando inserirá os dados no arquivo de peça apropriado. Se selecionar Simulação ANSYS na caixa de diálogo Configuração de simulação dinâmica, este comando inserirá os dados no arquivo de texto criado pelo usuário na caixa de diálogo. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito do mouse numa caixa de seleção de intervalos de tempo no painel de intervalos de tempo. |
Exportar ao esboço |
Exporta o traço selecionado a um esboço 2D ou 3D, o que permite desenhar peças, furos, chanfrados e outras formas que se ligam ao componente cujo movimento foi traçado. Esta opção estará disponível quando clicar num traço com o botão direito do mouse. |
Expressar os resultados no sistema de coordenadas de |
Calcula os vetores de variável selecionados relativos à estrutura de coordenadas selecionada. Esta opção está disponível quando é clicada com o botão direito, uma variável de força e de momento em juntas padrões, giratórias e deslizantes, ou um nó de Carga externa no navegador Gráfico de saída. |
Este valor é o sistema de coordenadas do primeiro componente selecionado durante a criação desta junta. |
Este valor é o sistema de coordenadas do segundo componente selecionado durante a criação desta junta. |
Este valor é o sistema de coordenadas do mecanismo. |
Exibe as estruturas de referência existentes. É possível criar novos marcos com o comando Novo. |
Gerar série |
Abre a caixa de diálogo Gerar intervalos de tempo, que permite gerar intervalos de tempo para FEA. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em Nota: Só podem ser selecionado intervalos de tempo para exportar à FEA. Após calcular uma força desconhecida, ao visualizar os resultados, a coluna situada à esquerda do painel de intervalos de tempo passará a ser denominada Número de intervalos ao invés de intervalos de tempo. Não pode ser gerada uma série de intervalos de tempo para exportar à FEA.
Global |
Processa a curva inteira para todas as variáveis de simulação. Utilize esta opção com Procurar mín., Procurar máx. ou Procurar 0. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse na coluna de valores do painel de intervalos de tempo. |
Opções de gráfico |
Abre a caixa de diálogo Opções de gráfico, que permite alterar a visualização da janela de gráficos. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer pasta ou variável do navegador Gráfico de saída de dados, em qualquer elemento da coluna de tempo ou de valores do painel de intervalos de tempo ou em qualquer lugar da janela de gráficos. |
Importar simulação |
Abre a caixa de diálogo Carregar arquivo, onde é possível especificar o nome do arquivo que contém as variáveis de simulação que deseja importar. Disponível na barra de ferramentas [ |
Carregar lista |
Carrega (isto é, abre) uma lista que contém seleções de variáveis, de modo que as variáveis não tenham que ser selecionadas novamente. Disponível ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer elemento no navegador Gráfico de saída. |
Local |
Processa somente a seção ampliada da curva para todas as variáveis de simulação. Utilize esta opção com Procurar mín., Procurar máx. ou Procurar 0. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse na coluna de valores do painel de intervalos de tempo. |
Nova curva |
Cria uma variável a partir das variáveis existentes, operadores aritméticos clássicos e booleanos e funções de número reais. Disponível na barra de ferramentas [ |
Processamento posterior |
Abre um menu de contexto para criar um novo módulo baseado em curvas e uma fase na Transformação Rápida de Fourier (FFT). Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse no navegador Gráfico de saída ou na coluna de valores do painel de intervalos de tempo.
Imprimir |
Abre a caixa de diálogo Imprimir, que permite imprimir a visualização atual da janela de gráficos. Disponível na barra de ferramentas [ |
Reduzido na origem de |
Calcula os vetores de variável selecionados relativos à origem do sistema de coordenadas selecionado. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito, num nó de pasta de momento em juntas padrões, giratórias e deslizantes, ou se for selecionado um nó de momento de carga externa no navegador Gráfico de saída. |
Salvar lista |
Abre a caixa de diálogo Salvar lista, que permite salvar uma lista de variáveis selecionadas. Disponível ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer elemento do navegador Gráfico de saída. |
Salvar simulação |
Abre a caixa de diálogo Salvar simulação, que permite salvar as variáveis de simulação exibidas. Disponível na barra de ferramentas [ |
Salvar valores como |
Abre um filtro que permite capturar só valores em intervalos de tempo nos intervalos selecionados. Os valores filtrados podem ser salvos em um arquivo de texto. Ao invés de salvar todos os valores, pode ser salvo um valor em cada dois, três, quatro, cinco e assim por diante. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse na coluna de tempo ou de valores do painel de intervalos de tempo. |
Procurar 0 |
Procura e exibe os intervalos de tempo quando o valor desta variável for 0. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse na coluna de valores do painel de intervalos de tempo. |
Procurar máx. |
Procura e exibe os intervalos de tempo quando o valor desta variável está definido como máximo. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse na coluna de valores do painel de intervalos de tempo. |
Procurar mín. |
Procura e exibe os intervalos de tempo quando o valor desta variável está definido como mínimo. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse na coluna de valores do painel de intervalos de tempo. |
Selecionar |
Exibe a variável selecionada como uma curva na janela de gráficos. Também exibe os valores de intervalos de tempo e os valores de resultado correspondentes no painel de intervalos de tempo. A variável selecionada é exibida no eixo Y do gráfico. Por padrão, esta opção está desmarcada. Disponível ao clicar com o botão direito do mouse nas variáveis no navegador Gráfico de saída. Se for removida a marca de seleção, serão removidas na curva da janela de gráficos e os valores no painel de intervalos de tempo. |
Selecionar como fim de série |
Define o último intervalo de tempo, que é o último da série de intervalos de tempo que deseja exportar à FEA. A variável selecionada é exibida no eixo Y do gráfico. O padrão é o último intervalo de tempo para o qual existem dados. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em intervalos de tempo no painel de intervalos de tempo. Se for removida a marca de seleção, o último intervalo de tempo para o qual existem dados, é definido como fim de série de tempo. |
Selecionar como início de série |
Define o intervalo de tempo que é o primeiro da série intervalos de tempo que deseja exportar à FEA. A variável selecionada é exibida no eixo Y do gráfico. O intervalo de tempo padrão é o primeiro para o qual existem dados. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em intervalos de tempo no painel de intervalos de tempo. Se for removida a marca de seleção, o primeiro intervalo de tempo para o qual existem dados é definido como início da série de tempo. |
Definir alerta |
Permite alterar a cor de fundo de acordo os valores da variável selecionada. Disponível ao clicar com o botão direito do mouse nas variáveis do navegador Gráfico de saída. |
Definir como referência |
Define a variável selecionada como referência para todas as outras variáveis. No navegador Gráfico de saída, a caixa de seleção da variável se torna verde e, no painel de intervalos de tempo, a coluna de tempo exibe o tempo correspondente à imagem da janela de gráficos. A coluna de valores exibe os valores da variável definida como referência. Por padrão, a referência é o tempo. Disponível ao clicar com o botão direito do mouse nas variáveis do navegador Gráfico de saída. Se é excluído a marca de seleção, a referência volta a ser o tempo. |
Desmarcar todas as curvas |
Desmarca todas as variáveis e exclui as curvas das variáveis da janela de gráficos, bem como os valores das variáveis do painel de intervalos de tempo. Disponível na barra de ferramentas [ |
