Define as propriedades das juntas de contato 3D. Estas juntas não são permanentes e não penetram.
Antes de criar uma Junta de contato 3D, assegure-se de que não haja penetração entre os componentes.
As juntas de contato 3D não são compatíveis com o cálculo de uma força desconhecida. É recomendável desativar as juntas de contato 3D antes de iniciar uma simulação que tenha uma força desconhecida.
| Acesso: |
No navegador de simulação dinâmica, clique com o botão direito numa junta de contato 3D e selecione Propriedades. |
Suprimir junta |
Ative a caixa de verificação para excluir a junta de todos os cálculos e desabilitar todos os campos da caixa de diálogo. Desative a caixa de verificação para incluir a Junta de contato 3D em todos os cálculos e habilitar todos os campos. A opção padrão inclui a junta em todos os cálculos. Também é possível clicar com o botão direito do mouse na junta no navegador de simulação dinâmica e selecionar Suprimir junta no menu de contexto. |
Utilize as caixas de texto ( Rigidez , Amortecimento e Atrito ) para inserir valores constantes ou que variem com o tempo. Clique na seta para selecionar Valor constante ou Gráfico de entrada. A opção padrão é Valor constante. Se selecionar Valor constante, insira o valor na caixa de texto. Se selecionar Gráfico de entrada, |
Rigidez |
Define a rigidez das forças baseadas no amortecedor de mola. A rigidez é a resistência de um corpo elástico à deformação quando é aplicada uma força. |
Amortecimento |
Define o valor de amortecimento. Cada força de contato normal elementar é uma função dos seguintes parâmetros:
Atrito |
Define o coeficiente de atrito . |
Exibe parâmetros adicionais. |
Pontos de contato na Peça 1 |
Indica que os pontos de contato do primeiro componente da junta estão visíveis na janela de desenho. Deve ser selecionado para habilitar a opção Número máximo. Número máximo. |
Pontos de contato na Peça 2 |
Indica que os pontos de contato do segundo componente desta junta são visualizados na janela de desenho. Deve ser selecionado para habilitar a opção Número máximo. Número máximo. |
Máx. número |
Ajusta o número máximo de pontos de contatos exibidos se não quiser exibir todos. |
Visualização |
Define a escala e a cor de visualização da junta. |
Escala |
Define a escala do vetor de força de junta. Utilize esta opção para visualizar todos os vetores na janela de desenho. A opção padrão é 0,01. |
Exibir cor |
Abre a janela Cor da Microsoft para que seja possível selecionar a cor da junta visualizada. |
