Define as propriedades das juntas de contato 2D. Essas juntas não são permanentes e não penetram.
Antes de adicionar uma junta 2D, assegure-se de que os perfis ou as arestas usadas como entradas têm suas normais orientadas para o exterior da junta e de que não haja penetração entre as diferentes arestas e os diferentes perfis.
As juntas de contato 2D não são compatíveis com o cálculo de uma força desconhecida. É recomendável desativar as juntas de contato 2D antes de iniciar uma simulação que tenha uma força desconhecida.
| Acesso: |
No navegador de simulação dinâmica, clique com o botão direito numa junta de contato 2D e selecione Propriedades. |
Suprimir junta |
Exclui a junta de todos os cálculos. Por padrão, a junta está ativa e incluída em todos os cálculos. |
Altera a direção da junta normal ao componente pai . |
Altera a direção da junta normal ao componente filho . |
Parâmetros |
Indica como é alterada a velocidade normal entre os dois componentes durante o impacto. A restituição é o raio da velocidade normal entre os dois componentes após o contato com a velocidade normal antes do contato. (Por ser um coeficiente, a restituição não dispõe de unidades.) O valor de restituição oscila sempre entre 0 e 1. A colisão é perfeitamente elástica quando a restituição é igual a 1 e não é elástica (isto é, não há um rebote normal) quando a restituição é igual a 0. Por padrão, o coeficiente de restituição é ,8. |
Define o coeficiente de atrito . O valor pode oscilar entre 0 e 2. O máximo contorno equivale a 2 para permitir a modelagem de casos específicos com efeitos físicos (calor, umidade, idade, etc.) adicionados ao coeficiente de atrito. |
Exibe propriedades adicionais. |
Exibir força |
Define os parâmetros para a visualização dos vetores de força selecionados na janela de desenho. Os vetores de força disponíveis são os seguintes:
Define a escala da visualização gráfica do tipo de vetor de força à esquerda. Utilize esta opção para visualizar todos os vetores. A opção padrão é 0,01. |
Abre a janela Cor da Microsoft para que seja selecionada a cor do tipo de vetor de força no extremo esquerdo. |
