Fios e cabos
Fios e cabos são recuperados da Biblioteca do Cabeamento elétrico e inseridos na montagem utilizando métodos automáticos ou manuais. Para inserir fios manualmente, selecione o fio que deseja inserir e identifique os dois pinos nas peças elétricas ou emendas. Para inserir cabos manualmente, selecione o cabo que deseja inserir e identifique os pinos para cada fio no cabo.
Para inserir vários fios ou cabos automaticamente, importe uma lista de fios em formato .xml ou .csv/.cfg. Ao utilizar um arquivo de importação .xml , é possível gerar peças virtuais e trazer dados adicionais, como propriedades. Verifique e corrija a informação de designadores de referência ausentes; verifique se as peças elétricas sejam inseridas na montagem de cabos e fios antes de importar o arquivo. É possível utilizar o comando Revisar dados da fiação da guia Cabeamento elétrico.
Uma vez que os condutores e os cabos estejam na montagem, pode-se diagnosticar e corrigir determinados erros de dados. Também é possível adicionar pontos para controlar a forma e editar, excluir e mover fios e cabos, e substituir fios. O sistema calcula automaticamente os comprimentos com base na colocação na montagem. Para facilitar a finalização do projeto, também é possível adicionar peças virtuais como chicotes aos fios e cabos. É possível adicionar identificadores aos pinos de fios e de cabos.
