Mapeamento de camadas para exportação DWG/DXF
É possível modificar as configurações de mapeamento das camadas para uma configuração de exportação para DWG ou para DXF como parte do processo de exportação (como explicado em Exportando para DWG e DXF) ou é possível é possível utilizar o procedimento seguinte para acessar a configuração a qualquer momento.
Nota: Embora seja possível carregar configurações a partir de um arquivo de texto ao criar/modificar uma configuração de exportação, as informações do mapeamento de camadas a serem exportadas para DWG ou DXF são armazenadas como parte da configuração de exportação, em vez de como um arquivo de texto separado.
  1. Clique em ExportarOpções (Configurações de exportação DWG/DXF).
    Na guia Camadas da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DWG/DXF, o Revit exibe as configurações da configuração atualmente selecionada.
  2. Selecione uma das seguintes opções de camada de exportação para especificar como os elementos do Revit com sobreposições gráficas de vista específica serão mapeados para as camadas CAD. As propriedades gráficas dos elementos do Revit, como cor, espessura da linha e estilo de linha são definidos em Estilos de objeto das categorias às quais o elemento pertence, mas estas definições podem ser substituídas para um elemento selecionado em uma vista específica.
    • Exportar propriedade da categoria BYLAYER e substitui BYENTITY. Alguns elementos do Revit com sobreposição gráfica de vista específica retêm estas sobreposições no aplicativo CAD, mas irão residir na mesma camada CAD, como as demais entidades na mesma categoria do Revit.
    • Exporta todas as propriedades PorCamada, mas não exporta sobreposições. Sobreposições gráficas de vista específica são ignoradas no aplicativo CAD. Qualquer elemento exportado doRevit é encontrado na mesma camada CAD que as demais entidades na mesma categoria do Revit. Ao forçar todas as entidades a exibirem as propriedades visuais definidas por suas camadas, esta opção resulta em um menor número de camadas e fornece controle por camada sobre o arquivo exportado DWG/DWF.
    • Exporta todas as propriedades PorCamada, e cria novas camadas para sobreposições. Um elemento do Revit com gráficos específicos da vista será colocado em sua própria camada CAD. Esta opção fornece controle por camada sobre o arquivo DWG/DXF exportado e preserva a intenção gráfica. No entanto, aumenta o número de camadas no arquivo DWG exportado.
  3. Para Carregar camadas a partir do padrão, selecione um padrão ou selecione Carregar configurações de arquivo, navegue até o arquivo e clique em Abrir.
  4. Edite os valores de mapeamento como desejar.
    • Para alterar um valor de Projeção ou Corte, clique na coluna Camada ou Cor, para a categoria apropriada e insira o novo valor.
      Nota: A cor corresponde a uma ID de cor do AutoCAD.
    • Para adicionar ou alterar modificadores para um nome de camada de projeção ou nome de camada de corte:
      1. Selecione uma categoria ou subcategoria, clique na coluna Modificadores de camada (em Projeção ou Corte) e, a seguir, clique no botão Adicionar/Editar. Também é possível selecionar várias categorias/subcategorias selecionáveis e clicar no botão Adicionar/Editar para a última selecionada ou clicar no botão Adicionar/Editar modificadores para TODOS os botões na parte inferior da tabela.
        A caixa de diálogo Adicionar/Editar modificadores de camada abre com a categoria selecionada (ou com as palavras Categorias múltiplas) que aparece no painel Modificadores adicionados.
      2. Selecione modificadores a partir do painel Modificadores disponíveis como necessário, e clique no botão de seta à direita para adicioná-los à lista Modificadores adicionados. (Da mesma forma, clique no botão seta à esquerda para remover um modificador selecionado da lista a partir de Modificadores adicionados.)
      3. Se desejar, insira um caractere na Coluna de separação para a categoria ou para qualquer um dos modificadores que foram adicionados. (Os seguintes caracteres são proibidos: <> /|":;?*|,+')
      4. Use os botões Subir e Baixar conforme necessário para posicionar os modificadores adicionados como prefixos ou sufixos para o nome da categoria.
      5. Quando o nome da camada é exibido como desejado na Pré-visualização da caixa de texto nome da camada, clique em OK.
        Nota: Com exceção do status de fase, da subjacência e do tipo de vista, os modificadores de camada não serão aplicados às entidades dentro de blocos.
    • Nota: Suponha que você altere o valor do modificador na guia Camadas da caixa de diálogo. A seguir, no projeto, você seleciona um elemento e altera o valor do modificador na paleta Propriedades. O valor do modificador que você inseriu na guia Camadas é substituído pelo novo valor inserido na paleta Propriedades e o novo valor é utilizado para as operações de exportação.
  5. Clique em OK para salvar a configuração de exportação nova ou modificada. Se a caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DWG/DXF for acessada a partir da caixa de diálogo Exportar DWG ou DXF, o foco retorna àquela caixa de diálogo e é possível continuar com a operação de exportação ou salvar a configuração sem exportar. Para obter mais informações, consulte Exportando para DWG e Exportando para DXF.
Tópicos relacionados
