Для расчета свойств
Расчет свойств в выражении с использованием оператора
  1. Выберите команду, для которой требуется создать выражение.
  2. В области выражений выполните одно из следующих действий:
    • Вручную введите имя свойства.
    • Нажмите кнопку Свойство. В списке Свойство выберите свойство.
  3. Введите оператор одним из следующих способов:
    • Введите оператор вручную.
    • Нажмите кнопку оператора.
      Воспользуйтесь кнопками "Оператор".
    • Выберите оператор в меню.
  4. Доступны следующие типы операторов:
    • Математические операторы
      Например, при помощи указанного ниже выражения можно определить общую сумму расходов на запчасти и трудозатраты на проект ремонта трубопровода.
      PIPE_PARTS_COST + PIPE_LABOR_COST
    • Операторы сравнения
      Например, при помощи указанного ниже выражения можно найти здания с расчетной ценой свыше $100 000.
      VALUE >= 100000
    • Логические операторы
      Например, при помощи указанного ниже выражения можно найти только те здания, для которых установлено значение для свойства TERMINATION_DATE.
      NOT TERMINATION_DATE NULL
  5. Выберите или введите значение для расчета.
  6. Чтобы выполнить расчет комплексного свойства, вставьте оператор AND или OR, а затем укажите другое сочетание свойства, оператора и значения.
    Перед каждым оператором добавьте свойство. Например, для поиска зданий, которые были созданы в период с 1990 г. по 2005 г., необходимо использовать следующее выражение:
    CREATION_DATE > 1990 AND CREATION_DATE < 2005
  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить выражение.
Чтобы рассчитать свойства в выражении с использованием функции или параметра, выполните следующие действия:
    • Введите функцию или параметр для данного свойства.
    • Выберите в меню функцию или параметр.
      Доступны следующие типы функций:
        Математические операторы выполняют арифметические операции. Так, чтобы округлить значение ширины берега для водных пространств в большую сторону, а затем найти водные элементы, для которых округленное значение ширины берега превышает 4 фута, используйте следующее выражение:
        Ceil(BANK_WIDTH) > 4
      • Числовые функции
        Числовые функции работают со свойствами, имеющими числовые значения. Например, чтобы округлить значение высоты зданий в меньшую сторону, а затем найти здания, для которых округленное значение высоты меньше 8 футов, используйте следующее выражение:
        Floor(ROOF_HEIGHT) < 8
      • Текстовые функции
        Текстовые функции работают с текстовыми значениями. Например, для преобразования названий трубопроводов в заглавные буквы используйте следующее выражение:
        Upper(NAME)
      • Функции даты
        Функции даты работают со значениями в форме даты. Например, для добавления одного месяца к дате начала проекта воспользуйтесь следующим выражением:
        AddMonths(START_DATE, 1)
      Можно использовать следующие типы параметров:
      • Геометрические параметры
        К геометрическим параметрам могут относиться параметры Area, Length2D, M, X, Y и Z (в зависимости от источника данных). Например, чтобы найти здания, площадь которых больше 10 000 кв. футов, выберите класс компонентов "Здания" и используйте следующее выражение:
        Area2D(GEOMETRY) > 10000
      • Параметры преобразования
        Параметры преобразования изменяют значения. Например, если значение свойства USE_TYPE равно нулю, то для отображения собщения "Нет" используйте следующее выражение:
        NullValue (USE_TYPE, 'Нет')
  3. После завершения операции введите в выражение необходимое имя свойства или выберите его из списка Свойство.
  4. Выберите или введите значение для расчета.
  5. Чтобы выполнить расчет комплексного свойства, вставьте оператор AND или OR, а затем укажите другое сочетание свойства, оператора и значения.
  6. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить выражение.
