диалоговое окно "Свойства размера" — вкладка "Параметры размера"
Допускается переопределение параметров отдельных размеров и типов допуска с немедленным обновлением изображения на экране.
Вызов
Щелкните правой кнопкой мыши элемент браузера и выберите "Редактировать эскиз" или "Показать размеры". Щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении размера. Выбрать "Свойства размера" из контекстного меню. Перейти на вкладку "Настройки размеров".
Параметры
Группа содержит имя, точность и значение выбранного обозначения размера. Пользователь может внести изменения в текстовые поля.
Прим.: Выберите вкладку "Процесс моделирования" для просмотра текущих параметров или изменения параметров по умолчанию.
Имя
Размерный параметр. Тип обозначения размера для вывода на экран выбирается на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры документа".
Точность
Отображение размеров в текущем угловом или линейном стиле. Нажмите стрелку вниз для выбора в списке другого уровня точности.
Значение
Отображение текущего значения размера только для чтения. Для изменения существующего размера закройте диалоговое окно, дважды щелкните этот размер и введите новое значение.
Допуск
Задание параметров допуска для выбранного обозначения размера. Для редактирования доступны только параметры, относящиеся к соответствующему типу допуска.
Замечание: до изменения параметров рекомендуется выбрать вкладку "Параметры документа" и убедиться в том, что в списке "Отображение размеров модели" выбран элемент "Показать допуск".
Тип
Нажмите кнопку вниз для просмотра доступных типов допуска выбранного размера. В список включаются типы допусков, использующиеся в чертежах.
Прим.: На чертеже размеры модели будут использовать установленный тип допуска. При необходимости можно заменить тип допуска для модели размерным стилем для чертежа.
  • По умолчанию
    Используется в том случае, когда тип допуска не указан.
  • Симметричность
    Определяет одинаковое значение верхнего и нижнего отклонений.
  • Отклонение
    Определяет различные значения верхнего и нижнего отклонений.
  • Пределы - дробные
    Изображение максимального и минимального значений допуска в виде дроби.
  • Пределы - линейные
    Минимальное и максимальное отклонения выводятся в одну строку и разделяются дефисом.
  • Макс
    Отображение в виде отметки на максимальном значении допуска. Определяет различные значения верхнего и нижнего отклонений.
  • Мин
    Отображение в виде отметки на минимальном значении допуска. Нижнее отклонение равно нулю и недоступно. Верхнее отклонение равно нулю и недоступно; оно может быть большим или равным нулю.
  • Пределы и посадки
    Выбор любого из этих типов позволяет установить допуски для отверстий и валов. Номенклатура и допуски определяются стандартом, выбранным при установке Autodesk Inventor (например, ANSI или ISO). Пределы соответствуют допускам для деталей; посадки определяются разностью размеров до и после сборки конструктивной пары деталей. Возможен вывод обозначений на экран в виде дроби или в строку ("Дробь" или "Строка" в типе допуска). Если тип допуска содержит "Показать пределы", то на экран выводятся предельные размеры в круглых скобках. С помощью параметра "Показать допуски" значения отображаются в круглых скобках со знаками плюс и минус для обозначения верхнего и нижнего допусков.
Верхний/Нижний
Задание значения верхнего и нижнего допусков. Задание одинаковой величины отклонения и разных знаков задает зеркально отраженный допуск. Значение величины отклонения рядом с одним арифметическим знаком соответственно добавляется или вычитается из номинального размера. Если значение имеет один арифметический знак, его можно изменить, щелкнув кнопку "+" или "-".
Отверстие
Задание допуска для размера отверстия с помощью параметра "Пределы и посадки". Нажмите стрелку вниз для выбора из списка.
Вал
Задание значения допуска для размеров вала с помощью параметра "Посадки и допуски". Нажмите стрелку вниз для выбора из списка.
Измеренное значение
Задание уровня допуска текущего размера. По умолчанию переключатель установлен в положение "Номинал", что соответствует точному размеру.
