Динамические зависимости задают относительное движение двух компонентов. Так как динамические зависимости используют только имеющиеся степени свободы, они не конфликтуют со статистическими зависимостями, задающими позиционирование компонентов, а также не влияют на размеры адаптивных деталей и не перемещают базовых компонентов.
Динамические зависимости отображаются в браузере. Если расположить курсор на элементе или выбрать элемент в браузере, компоненты, связанные зависимостями, подсвечиваются в графической области.
Команда "Вариация зависимости" недоступна для зависимостей движения. Однако детали, связанные зависимостями движения, можно привести в движение косвенно в соответствии с указанным направлением и отношением.
Вызов: |
Лента: вкладка "Сборка" панель "Связи" "Зависимость" |
Задание типа зависимости и отображение варианта предполагаемого относительного движения выбранных компонентов. Динамические зависимости можно налагать между линейными, плоскими, цилиндрическими и коническими элементами. В открытом диалоговом окне (во время наложения или редактирования зависимости) можно изменять тип зависимости. Когда курсор расположен над компонентом, стрелка указывает направление зависимости. Чтобы изменить направление, в диалоговом окне "Вариант", нажмите "Встречно" или "Противоположно". |
Зависимость Вращение задает параметры вращения первой детали относительно второй детали с заданным передаточным числом. Зависимость этого типа обычно используется для шестерней и шкивов. |
Вращательно-поступательная зависимость определяет вращение первой детали при поступательном перемещении второй детали на заданное расстояние. Зависимости этого типа обычно используются для моделирования движений в плоскости, например в реечной передаче. |
Выбор для наложения зависимости геометрии двух компонентов сборки. |
Выбор 1 позволяет выбрать параметры для первого компонента. Выберите плоскую грань для указания коэффициента или расстояния. Для вычисления коэффициента или расстояния выберите цилиндрическую грань. В графической области выбранный элемент изображается красным цветом. Для завершения выбора геометрии первого компонента следует нажать кнопку "Выбор 2". |
Выбор 2 позволяет выбрать параметры для второго компонента. Выберите цилиндрическую грань вращающегося компонента или линейный край перемещающегося компонента для вычисления коэффициента или расстояния. В графической области второй выбранный элемент изображается зеленым цветом. Для того чтобы выбрать другие геометрические объекты первого компонента, следует нажать кнопку "Выбор 1" и заново выбрать требуемые объекты. |
Опция"Начать с выбора детали" ограничивает выбор геометрии для отдельного компонента. Этот режим используется в случае, если компоненты расположены слишком близко друг к другу или частично перекрываются. Чтобы восстановить режим выбора, флажок следует снять. |
Задание относительного движения первого и второго компонента.
Передаточное отношение |
В зависимости типа "Вращение" передаточное число задает количество оборотов второго компонента при повороте первого компонента. Например, при значении 4.0 (4:1) второй компонент совершает четыре оборота на один оборот первого компонента, а при значении 0.25 (1:4) второй компонент совершает один оборот на каждые четыре оборота первого компонента. По умолчанию используется значение 1.0 (1:1). Если выбраны две цилиндрические поверхности, Autodesk Inventor автоматически рассчитывает и предлагает по умолчанию передаточное число, исходя из радиусов выбранных компонентов. |
Расстояние |
Для вращательно-поступательной зависимости расстояние определяет перемещение второго компонента, приходящееся на один оборот первого компонента. Например, при значении 4.0 мм второй компонент перемещается на 4.0 мм за один оборот первого компонента. Если в качестве первого компонента выбрана цилиндрическая поверхность, Autodesk Inventor рассчитывает и отображает значение по умолчанию, соответствующее длине окружности этого компонента. Прим.: Параметры коэффициента и расстояния используются для указания объемов движения для второго варианта выбора относительно первого варианта. Однако зависимость является двунаправленной. При перемещении второго выбранного объекта первый выбранный объект перемещается на обратное значение коэффициента или расстояния в соответствии с типом зависимости.
| Укажите имя зависимости. | |
| Имя |
Создает уникальное имя зависимости в обозревателе. Можно ввести имя или оставить поле пустым и будет автоматически создано имя по умолчанию. |
