Нажмите на значок "Редактирование углового стыка" в графическом окне над углом, который необходимо изменить.
Управление типом нахлеста и размером зазора для выбранного углового стыка.
Тип |
Этот флажок включает всплывающее меню для доступа к следующим типам нахлеста (в зависимости от выбора плоских и неплоских ребер и типа измерения зазора): |
"Нет Нахлест/Зеркально отраженный зазор/Угол 45"Применение типов нахлеста "Нет Нахлест/Зеркально отраженный зазор/Угол 45" для выбранного углового стыка. |
"Нахлест" Применение типа нахлеста углового стыка к выбранному угловому стыку. |
"Обратный нахлест" Применение типа Обратного нахлеста углового стыка к выбранному угловому стыку |
Нет стыка Применение бесстыкового типа нахлеста к выбранному угловому стыку. |
Размер зазора |
Поставьте флажок, чтобы активировать поле ввода и параметры ввода размера зазора: |
Размер Зазора (значение поля по умолчанию) - вставка значения "Размер Зазора" для зазора углового стыка. Размер Зазора можно использовать как переменную уравнения. Допускаются другие значения, отличные от значения "Размер Зазора". |
Измерить - вставка измеренного значения в поле ввода размера зазора. |
Показать размеры - разрешение вставки размеров, связанных с элементом, в поле ввода размера зазора. |
Список параметров - разрешение вставки имени параметра листового металла в поле ввода размера зазора. |
Значение элемента - разрешение вставки значения переменной "D" в поле ввода размера зазора. |
Процент нахлеста |
В поле можно ввести значение в диапазоне от 0 до 1 для определения процента нахлеста. Применимо только для типов зазора "С нахлестом" и "Обратный нахлест" |
Измерить - вставка измеренного значения в поле ввода процента нахлеста. |
Показать размеры - разрешение вставки размеров, связанных с элементом, в поле ввода процента нахлеста. |
Список параметров - разрешение вставки имени параметра листового металла в поле ввода процента нахлеста. |
Выбор типа и размера просечки для выбранного углового стыка.
Тип |
Этот флажок включает всплывающее меню, обеспечивающее доступ к следующим типам угловой просечки: |
Круглая: использование круглой просечки на выбранном угле с двойным сгибом. |
Квадратная: использование квадратной просечки на выбранном угле с двойным сгибом. |
Разрывная: использование разрывной просечки на выбранном угле с двойным сгибом. |
Срез до сгиба: использование просечки "Срез до сгиба" на выбранном угле с двойным сгибом. |
Линейная сварка: использование просечки "Линейная сварка" на выбранном угле с двойным сгибом. |
Дуговая сварка: использование просечки "Дуговая сварка" на выбранном угле с двойным сгибом. |
Пересечение: использование просечки "Пересечение" на выбранном угле с тройным сгибом. |
Без замены: использование просечки "Без замены" на выбранном угле с тройным сгибом. |
Полный круг: использование просечки "Полный круг" на выбранном угле с тройным сгибом. |
Радиус Якоби: использование просечки "Радиус Якоби" на выбранном угле с тройным сгибом. |
Размер просечки |
флажок дает возможность ввести определенный размер просечки следующим образом: |
"Размер просечки угла" Неизмененные углы имеют по умолчанию значение именованного параметра: "Размер просечки угла". |
"Измерение" доступно во всплывающем меню "Редактирование действующего значения". Используйте "Измерение" для измерения существующего объекта и введите полученное значение в поле. |
"Показать размер" доступно во всплывающем меню "Редактирование действующего значения". Используйте "Показать размер" для отображения размеров существующего элемента и введите полученное значение в поле. |
"Список параметров" доступно во всплывающем меню "Редактирование действующего значения". Используйте "Список параметров" для отображения доступных параметров и введите полученное значение в поле. |
"Значение элемента"доступно во всплывающем меню "Редактирование действующего значения". Используйте "Значение элемента"для возврата от предыдущего размера просечки к значению, определенному для элемента. Прим.: Параметр"Значение элемента"доступен только при редактировании и отключен при начальном создании углового элемента.
