Используйте команду "Фланец с отгибом", чтобы создать фланец, определяемый несколькими отрезками, дугами, сплайнами или эллиптическими дугами. Этот команда доступна, только если в детали существует непоглощенный разомкнутый контур.
Создание фланца с отгибом как базового элемента
- Выберите на ленте
вкладку «Листовой металл»
панель «Создать»
«Фланец с отгибом»
- Щелкните на открытом эскизе.
- Осуществляется предварительный просмотр толщины материала фланца. При необходимости, можно указать, что толщина материала добавляется по противоположной стороне выбранного контура. Нажмите среднюю кнопку (расположена под полем выбора кромки). Возможно использование выбранного профиля в качестве средней плоскости материала, выбрав правую кнопку.
- Принять предложенный радиус сгиба или задать другой радиус, если он отличается от заданного в стиле листового металла.
- В группе "Ограничение" задать расстояние выдавливания.
Нажмите "Направление", чтобы задать направление выдавливания относительно плоскости эскиза контура.
- Нажмите кнопку "OK".
Создание фланца с отгибом вдоль кромок
- Выберите на ленте
панель «Создать»
«Фланец с отгибом»
- При появлении запроса выберите разомкнутый контур.
- Появится подсказка: Выберите кромку (см. следующий совет). После выбора кромки осуществляется предварительный просмотр фланца отгибом вдоль выбранной кромки с использованием параметров по умолчанию.
Совет: Чтобы создать один фланец со сгибом вдоль нескольких кромок, выберите дополнительные кромки.
Толщина материала фланца создается по выбранному профилю в направлении материала выбранной кромки. При необходимости, можно указать, что толщина материала добавляется в направлении от выбранного контура относительно материала выбранной кромки. Нажмите среднюю кнопку (расположена под полем выбора кромки). Возможно использование выбранного профиля в качестве средней плоскости материала, выбрав правую кнопку.
- Используйте значение радиуса сгиба, заданное по умолчанию, или введите новое значение.
- Измените нужным образом параметры развертки, параметры сгиба или угла, которые не совпадают с параметрами, заданными на соответствующей вкладке в диалоговом окне "Стиль листового металла".
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить создание фланцев с отгибом, или нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Примечания по выбору кромки
- Кромка, выбранная для фланца с отгибом, должна быть перпендикулярна к плоскости эскиза контура.
- При следующих условиях выбор нескольких кромок невозможен.
- Начальная и конечная точка эскиза контура не расположены на бесконечной линии, определенной первой выбранной кромкой.
- Установлен параметр удлинений (на вкладке Больше): Ширина, Смещение, От-до или Расстояние
- Выбранный контур содержит геометрию, отличную от сегментов прямой линии или дуги.
- При отмене кромок, выбранных из набора кромок, нельзя отменить первичную кромку, которая удовлетворяет критериям, описанным ранее.
Совет: при необходимости щелкните стрелку вправо рядом с полем "Расстояние", "Угол" или "Радиус изгиба" и с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" задайте соответствующее значение.
Создать фланец с отгибом с несколькими кромками с автосглаживанием
- Выберите на ленте
панель «Создать»
«Фланец с отгибом»
- При появлении запроса выберите кромку. Выберите несколько кромок, чтобы получить фланцы, используя вводимые значения.
Осуществляется предварительный просмотр фланцев с отгибом вдоль выбранных кромок с использованием параметров по умолчанию. Заметьте, что фланцы с отгибом, которые используют общий угол, автоматически демонстрируют полное или частичное сглаживание, как требуется.
Прим.: Если смежные фланцы с отгибом при предварительном просмотре не показаны со сглаженными углами, следует проверить, установлен ли флажок Применить автосглаживание на вкладке Угол диалогового окна Фланец с отгибом.
- Можно также изменить любой из параметров фланца с отгибом. Эти параметры применяются к каждому созданному фланцу с отгибом.
- Чтобы продолжить добавление дополнительных фланцев с отгибом с использованием альтернативных параметров, нажмите кнопку "Применить" или "OK", чтобы создать предварительное изображение фланцев с отгибом и закрыть диалоговое окно.
Создание фланца с отгибом по контуру кромки
- Выберите на ленте
панель «Создать»
«Фланец с отгибом»
- В диалоговом окне "Фланец с отгибом" нажмите "Режим выбора контура".
- При появлении запроса выберите контур кромки.
Теперь вокруг выбранного контура кромки отображается фланец с отгибом, для которого применены параметры по умолчанию.
Толщина материала фланца создается по выбранному профилю по отношению к материалу выбранной кромки. При необходимости, можно указать, что толщина материала добавляется в направлении от выбранного контура относительно материала выбранной кромки. Нажмите среднюю кнопку (расположена под полем выбора кромки). Возможно использование выбранного профиля в качестве средней плоскости материала, выбрав правую кнопку.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить создание фланцев с отгибом, или нажмите кнопку "OK" для подтверждения создания уже просмотренного фланца и закрытия диалогового окна.
Примечания по выбору контура
- Эскиз профиля должен совпадать и быть перпендикулярным одной из кромок контура (не обязательно кромке, использованной для выбора контура)
- Для одного фланца с отгибом можно объединить выбор одной кромки и контура.
- Установлен параметр удлинений (на вкладке Больше): Ширина, Смещение, От-до или до Расстояние
- При отмене кромок, выбранных из набора нескольких кромок нельзя отменить первичную кромку, которая удовлетворяет критериям, описанным ранее.
Совет:
- Выбор сложного контура и отмена выбора отдельных кромок можно выполнить быстрее, чем выбор необходимых кромок вручную. Выберите контур и после предварительных просмотров фланцев выберите "Режим выбора ребра", после чего с нажатой клавишей CTRL выберите кромки для отмены.
- При необходимости щелкните стрелку, указывающую вправо, рядом с полем "Расстояние", "Угол" или "Радиус изгиба" и с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" задайте соответствующее значение.
Создание фланца с отгибом определенной ширины
- Выберите на ленте
панель «Создать»
«Фланец с отгибом»
- При появлении запроса выберите кромку. (Несмотря на то, что можно выбрать несколько кромок, при создании фланца с отгибом определенной ширины необходимо выбрать только одну кромку.) После выбора кромки на экране отобразится предварительный вид фланца с отгибом, для которого применены параметры по умолчанию.
Толщина материала фланца создается по выбранному профилю в направлении материалу выбранной кромки. При необходимости, можно указать, что толщина материала добавляется в направлении от выбранного контура относительно материала выбранной кромки. Нажмите среднюю кнопку (расположена под полем выбора кромки). Возможно использование выбранного профиля в качестве средней плоскости материала, выбрав правую кнопку.
- В правом нижнем углу диалогового окна нажмите "Подробности".
- Из раскрывающегося списка "Тип границ" выберите: "Ширина".
- В поле "Ширина" введите значение ширины.
Если фланец с отгибом должен быть центрирован по выбранной кромке, то можно продолжить. В противном случае можно в диалоговом выбрать параметр "Смещение" и начальную точку на выбранной кромке, от которой фланец смещен. Введите значение смещения относительно выбранной точки и при необходимости (дополнительно) измените направление смещения.
Прим.: плоскость контура, выбранная для фланца с отгибом, должна быть перпендикулярна к плоскости эскиза профиля.
Совет: При необходимости щелкните по стрелке, указывающей вправо, рядом с полем "Расстояние", "Угол" или "Радиус изгиба" и с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" задайте соответствующее значение.
Создание фланца с отгибом с определенной шириной смещения
- Выберите на ленте
панель «Создать»
«Фланец с отгибом»
- Появится подсказка: Выберите кромку (хотя можно выбрать несколько кромок при создании фланца с отгибом определенной ширины, необходимо выбрать только одну кромку). После выбора кромки на экране отобразится предварительный вид фланца с отгибом, для которого применены параметры по умолчанию.
- Из раскрывающегося списка "Тип границ" выберите "Смещение".
- Начальная и конечная вершины кромки выбираются автоматически.
- Чтобы изменить начальную точку отсчета, нажмите "Смещение1" и выберите рабочую точку, рабочую плоскость или грань, относительно которой будет смещен фланец. Введите значение для первого расстояния смещения.
- Чтобы изменить конечную точку отсчета, нажмите "Смещение2" и выберите рабочую точку, рабочую плоскость или грань, относительно которой будет смещен фланец. Введите значение для второго расстояния смещения.
Прим.:
- При необходимости щелкните стрелку вправо рядом с полем "Расстояние", "Угол" или "Радиус изгиба" и с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" задайте соответствующее значение.
- Выбор существующих плоских граней, которые пересекают кромку базовой грани, поддерживается при определении ограничений.
Создание фланца с отгибом, определенного параметром "От/До"
- Выберите на ленте
панель «Создать»
«Фланец с отгибом»
Толщина материала фланца создается по выбранному профилю в направлении материала выбранной кромки. Можно также определить, чтобы толщина материала создавалась не из выбранного профиля по отношению к материалу выбранной кромки, для этого надо нажать среднюю кнопку (находящуюся под полем выбора кромки). Возможно использование выбранного профиля в качестве средней плоскости материала, выбрав правую кнопку.
- В раскрывающемся списке "Тип границ" выберите "От и до".
- В диалоговом окне нажмите "Смещение1" и выберите геометрию модели, которая будет определять начальное местоположение фланца.
- В диалоговом окне нажмите "Смещение2" и выберите геометрию модели, которая будет определять конечное местоположение фланца.
Совет: плоскость контура, выбранная для фланца с отгибом, должна быть перпендикулярна к плоскости эскиза профиля.
Прим.:
Создание фланца с отгибом при использовании определенного расстояния
Прим.: Несмотря на то, что этот параметр обычно используется, когда фланец с отгибом определен как базовый элемент, он также полезен, когда фланец с отгибом длиннее выбранной кромки, или если кромка не выбрана.
- Выберите на ленте
панель «Создать»
«Фланец с отгибом»
- В раскрывающемся списке "Тип границ" выберите: "Расстояние".
- Введите значение расстояния.
- Измените направление, в котором будет применено значение расстояния, относительно плоскости эскиза профиля по своему усмотрению.
Прим.: При выборе кромок для фланца с отгибом, включающего несколько кромок, символы редактирования отображаются в графическом окне возле сгибов, а также в местах, где созданные фланцы имеют общие углы. Данные символы предоставляют возможность изменения установленной по умолчанию для элемента ширины сгиба и параметров углов. Изменение выполняется с помощью команд
"Редактировать сгиб" и
"Редактирование угла". Все значения ширины сгиба и параметров углов можно сбросить и установить значения, определенные стилем элемента по умолчанию, с помощью команд
"Сбросить все сгибы" или
"Сбросить все углы".
