Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Данные болтового соединения можно вычислить на основе данных, заданных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Болтовое соединение" |
Подбор диаметра болта |
Расчет диаметра болта по отношению к заданной нагрузке, геометрическим размерам соединения, свойствам материала, коэффициенту запаса прочности и другим факторам. |
Подбор номера болта |
Расчет требуемого количества болтов по отношению к заданной нагрузке, геометрическим размерам соединения (включая заданные размеры болта), свойствам материала, коэффициенту запаса прочности и другим факторам. |
Подбор материала болта |
Выберите этот параметр, если геометрические размеры и количество болтов зафиксированы в проекте и нагрузочную способность можно изменить только путем изменения материала. |
Проверка расчета |
Выполняется проверка прочности болта при закручивании и во время эксплуатации, а также допустимое давление в резьбовых элементах. Этот параметр является параметром по умолчанию. |
Макс. Осевая сила |
Задание значения максимальной действующей силы. На схеме болтового соединения показано направление силы. |
Макс. Тангенциальная сила |
Задание максимального значения действующей тангенциальной силы. На схеме болтового соединения показано направление силы. |
Коэффициент плотности |
Указывается значение, которое находится в промежутке Ψ = (1,2-2,2). Его смысл можно понять с помощью диаграммы соединения с предварительным напряжением. Если не требуется определенная плотность соединения, используется его минимальное значение Ψ = 1). При динамической нагрузке (например, при соединении шатунных болтов) требуются более высокие значения. |
Коэффициент входящей силы |
Кнопка рядом с полем редактирования служит для вызова таблицы, в которой можно выбрать один из четырех параметров значения фактора входящей силы. |
Коэффициент трения в сочленении |
Указывается коэффициент трения между соединяемыми материалами. |
Требуемый запас прочности |
Значение выбирается в соответствии с требуемым уровнем долговечности соединения. |
Выберите материал пружины и его свойства. Нажмите
, чтобы открыть базу данных материалов, в которой можно выбрать подходящий материал
Материал |
Укажите материал или выберите его в базе данных материалов. |
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие поля редактирования и эти поля блокируются. Чтобы разблокировать поля, снимите флажок. |
Функциональная ширина |
Ширина смежных материалов, используемая в вычислении. |
Задание или расчет количества болтов в болтовом соединении, их размеров, материала и свойств (диаметра резьбы, шага, среднего диаметра болта, минимального диаметра болта).
Предел текучести |
Задание предела текучести болта/болтов. |
Допустимое давление в резьбе |
Максимально допустимое давление в резьбе: вводимое значение сравнивается со значением p c (давление в резьбе) - это расчетное значение, которое рассчитывается по следующей формуле: p a =4 * F max /p (d^2 - d 1 ^2)(0.8.d /p). Таблицу с допустимыми значениями давления в резьбе в соответствии со стандартом ISO см. в Блокноте инженера. |
Коэффициент трения резьбы |
Представление в таблице значений коэффициента трения в резьбе между гайкой и болтом. |
Коэффициент трения головки |
Отображение в таблице коэффициентов трения в поверхности контакта между головкой гайки/болта и присоединенным материалом. |
Отображение дополнительных параметров проектирования болтовых соединений. Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку
"Подробности" в правом нижнем углу вкладки "Расчет".
При установке флажков значения диаметров автоматически подставляются в расчет. Для изменения значений снимите флажки.
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений, таких как предварительное напряжение или давление в резьбе. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений.
Сведения о формулах расчета, используемых при проектировании болтового соединения, см. в Блокноте инженера.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В области сообщений отображается сводка всех расчетов (состояния и усталости).
