Генератор компонентов болтового соединения
Этот расчет используется для проектирования и проверки болтовых соединений с предварительным напряжением, на которые воздействуют осевая или касательная сила. Цель данного расчета конструкции состоит в выборе подходящего болтового соединения после определения необходимой рабочей нагрузки. При расчете прочности выполняется проверка болтового соединения (например, давление в резьбе и напряжение болта во время работы и при закручивании болта).
Можно создавать и рассчитывать болтовые соединения и далее вводить их непосредственно в сборку.
Используйте генератор болтовых соединений для выполнения следующих действий:
Используйте генератор болтовых соединений для выполнения следующих расчетов:
Генератор болтовых соединений выбирает крепежные элементы из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для вставки компонентов с использованием генератора болтовых соединений необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
При проектировании болтового соединения с целью ускорения процесса проектирования при работе в графическом окне воспользуйтесь 3D-ручками, чтобы изменить размеры крепежных элементов.
При открытии генератора болтовых соединений отображаются допустимые значения, установленные при предыдущем запуске. Для открытия генератора болтовых соединений с учетом параметров по умолчанию при запуске генератора нажмите и удерживайте клавишу CTRL.
Ограничения генератора болтовых соединений
Причины, по которым проектирование и вставка болтового соединения с помощью генератора болтовых соединений могут оказаться невозможными.
Проектирование и вставка болтового соединения с помощью генератора болтовых соединений могут оказаться невозможными по ряду причин.
