Моделирование механического движения путем пошагового изменения параметра связи. При этом компонент последовательно перемещается в заданных пределах с заданным приращением.
Вызов: |
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши связь сборки и выберите пункт "Вариация зависимостей". |
Задайте точное количество движения вдоль вектора или вокруг оси. Это позволяет имитировать движение или тестировать диапазон перемещения компонента. Для переопределения значений приращения или количества повторений, принятых по умолчанию, нажмите кнопку дополнительных параметров. |
Начало |
Установка начального значения смещения или угла. Значение можно либо ввести непосредственно, либо задать с помощью функции "Измерить", либо выбрать из списка ранее уже использованных значений. По умолчанию предлагается значение смещения или угла, заданное при наложении зависимости. |
Окончание |
Установка конечного значения смещения или угла. Значение можно либо ввести непосредственно, либо задать с помощью функции "Измерить", либо выбрать из списка ранее уже использованных значений. По умолчанию используется начальное значение, увеличенное на десять. |
Задержка |
Установка интервала между шагами в секундах. По умолчанию используется значение 0.0. |
Вариация адаптивности |
Адаптирует компоненты пери обработке данных о взаимосвязях между зависимостями. |
Модуль поиска пересечений |
Перемещает сборку до обнаружения пересечения. Обнаруженные пересечения отображаются вместе с соответствующим значением. |
Приращение |
Количество - показывает, что приращение является значением, которое задается в поле редактирования. По умолчанию используется значение 1.0. Полное количество шагов - делит последовательности моделирования движения на указанное количество одинаковых шагов. Поле "Правка" - задает значение приращения или число шагов в последовательности. Значение можно ввести непосредственно, измерить или выбрать из списка значений, использованных ранее. |
Число повторов |
Начало/Окончание — выполнение вариации связи от начального до конечного значения и возврат к начальному значению. Начало/Окончание/Начало — задание изменения связи от начального значения к конечному и возврат в начальное значение. Число циклов за одно повторение зависит от значения в поле редактирования. Поле "Правка" - задает число повторений для режима Начало/Окончание и циклов для режима Начало/Окончание/Начало. Каждое перемещение принимается за один цикл. |
Частота съемки |
Задает частоту, с которой ведется "съемка" модели при записи анимации. |
Воспроизведение и обратное воспроизведение анимации вариации зависимостей. В процессе моделирования диалоговое окно остается открытым. В любой момент, когда воспроизведение поставлено на паузу или остановлено, значения можно изменить. |
Вперед — перемещение связи вперед. Кнопка недоступна, если не заданы начальное и конечное значения параметра. Эта кнопка также используется для возобновления воспроизведения после останова. |
Назад — перемещение связи в обратном направлении. Кнопка недоступна, если не заданы начальное и конечное значения параметра. Эта кнопка также используется для возобновления обратного воспроизведения после останова. |
Стоп — временная остановка последовательности зависимостей. Можно изменить заданные значения, выполнить воспроизведение вперед или назад, а также перейти на один шаг вперед или назад по времени, либо перейти к начальному или конечному значению параметра. |
К началу — возвращение зависимости к начальному значению и сброс системы вариации зависимостей. Если система вариации не запущена, кнопка недоступна. |
Шаг назад — возвращение последовательности зависимостей на один шаг назад. Если воспроизведение не остановлено, кнопка недоступна. |
Шаг вперед — смещение последовательности зависимостей на один шаг вперед. Если воспроизведение не остановлено, кнопка недоступна. |
Перейти в конец — задание конечного значения для последовательности зависимостей. |
Запись — создание анимации, показывающей движение "Вариация зависимости". Можно задать имя, тип и свойства анимации. |
