Изменение свойств изображения и процедурной карты.
Измените материал и щелкните миниатюру изображения, чтобы открыть изображение в окне "Редактор текстур".
Вкладка "Сервис" "Материалы и представления"
"Обозреватель материалов"
"Редактор материалов"
Редактор текстур
Используйте редактор текстур для создания высококачественных материалов. Список изменяемых настроек свойств зависит от выбранного типа карты.
Миниатюры отражают изменения, внесенные в свойства карты. Вы можете увеличить или уменьшить размер области предварительного просмотра с помощью ручки в правом нижнем углу области.
Присвоение имени сохраняемому изображению. Отображает диалоговое окно "Открытие файла", в котором можно перейти к нужной папке и выбрать изображение для замены.
Функция работает подобно свету, направленному на изображение. Меньшие значения используются для затемнения изображения.
Заменяет текущую карту ее негативом.
Контролирует три стандартных преобразования: положение, масштаб и повторение.
Связать преобразования текстур
Распространяет все изменения, внесенные в настройки "Положение", "Масштаб" и "Повторение" данного атрибута, на все другие атрибуты в пределах материала, к которому применяется текстура.
Управление координатами и углом поворота карты.
Управление масштабированием карт на материалах.
Управление созданием и изменением образца карты.
Мозаика — мозаичные фрагменты карты в пределах назначенной области материала.
Нет: образец карты не изменяется.
Тонированные визуальные стили не используют для отображения все свойства текстуры. При редактировании неиспользуемого свойства текстуры отображения в активном окне не изменяется, чтобы показать изменения. Для просмотра изменений выберите визуальный стиль "Реалистичный" и отключите трассировку лучей. Более подробную информацию о том, какие свойства отображаются при использовании тонированных визуальных стилей, см. в разделе Диалоговое окно "Внешний редактор".
