Изменение толщины граней детали или фрагмента , создание поверхности смещения на основе грани или поверхности либо создание нового твердого тела.
Вызов: |
Лента:
вкладка "3D-модель"
панель "Поверхность"
"Толщина/смещение"
На вкладке задаются основные параметры создания элементов-утолщений и подобных поверхностей. |
Выбор |
Выбор исходных граней. |
| Тела | Выбор задействованного тела при наличии более одного тела. | |
Режим выбора |
В зависимости от положения переключателя можно выбирать отдельные грани или сшивки. Пользователь может выбирать несколько смежных граней или сшивку, но объединять их в одном наборе выбора нельзя. |
Расстояние |
В зависимости от результата выполнения команды — ширина элемента-утолщения или расстояние до подобной поверхности. Если результатом выполнения команды является поверхность, то расстояние может быть нулевым. Таким образом можно создавать копии поверхностей или отдельных граней. |
Вывод |
Возможными результатами применения инструмента являются тело и поверхность. По умолчанию выбрано создание тела. |
Операция |
Задание операции, определяющей взаимодействие с имеющимися конструктивными элементами. Создаваемый элемент может объединяться с другим элементом, вычитаться из него или образовывать с ним пересечение. |
Объединить — объединение элемента с другим элементом. |
Вырезать — удаление объема элемента-утолщения из твердотельной детали. |
Пересечь — создание нового элемента, занимающего объем элемента-утолщения и твердотельной детали. Весь остальной материал удаляется. |
Новое тело Создает новое твердое тело. Данная команда выбирается по умолчанию, если операция является первым твердотельным элементом в файле детали. Используйте эту команду, чтобы создать новое тело в файле детали, в котором уже имеются другие твердые тела. Каждое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами. Тело может иметь общие элементы с другими телами. | |
Направление |
Задание направления, в котором будет создаваться новый конструктивный элемент. Возможно создание в обоих направлениях на половину заданного расстояния. |
Автоматическое сопряжение |
Автоматическое сопряжение - это технология повторного сопряжения, которая автоматически смещает соседние тангенциальные грани и при необходимости создает новое сопряжение. Функция по умолчанию включена в среде моделирования деталей. На рисунке ниже показано выполнение операции "Толщина" для детали с автоматическим сопряжением и без него. |
Без автоматического сопряжения ![]() |
С автоматическим сопряжением ![]() |
Флажок "Автоматическое сопряжение" активен только при выборе граней тела для операции "Толщина". Кроме того, он активен в том случае, когда функция "Толщина" направлена в положительную или отрицательную сторону, но не в том случае, когда функция применяется в обоих направлениях. Если включена функция автоматического сопряжения, то следующие функции придания толщины автоматически отключаются:
Параметры вкладки определяют выбор цепочек граней и соединение исходной и подобной поверхностей. Параметры создания элемента подобия с аппроксимацией. |
Автоматическое формирование цепочек граней |
Выбор нескольких смежных граней для присвоения толщины. Всем этим граням присваивается установленное значение толщины. Все остальные параметры также одинаковы для всех выбранных граней. По умолчанию флажок снят. |
Создание вертикальных поверхностей |
При установке флажка исходная и подобная поверхности объединяются с помощью дополнительных граней. При установке флажка наружные (ограничивающие) ребра поверхностей не соединяются. Новые "грани" соединяют только внутренние ребра. По умолчанию флажок снят. Если подобная поверхность строится на основе грани детали, исходная и подобная поверхности не будут соединены даже при установке флажка "Создавать вертикальные поверхности". |
Разрешить аппроксимацию |
Если невозможно построить точное подобие, допускается отклонение от заданной толщины при расчете элемента подобия. При использовании точных размеров создается подобная поверхность, каждой точке которой соответствует точка исходной поверхности. Расстояние между двумя точками является заданным значением. Укажите, следует ли использовать аппроксимацию, а затем откройте список и выберите тип отклонения. Среднее — отклонение делится на наклон выше и ниже указанного расстояния. Без ограничений по минимуму — сохранение минимального расстояния. Отклонение должно быть выше заданного значения. Без ограничений по максимуму — сохранение максимального расстояния. Отклонение должно быть ниже заданного значения. |
Оптимизация |
Использование допуска, обеспечивающего минимальное время расчета. |
Указать допуск |
Расчет с использованием заданного допуска. Для расчета может потребоваться определенное время. Выберите параметр и затем укажите значение допуска. |
