Задает доступные для изменения параметры отверстия и болта.
У болтов можно изменить только длину.
У отверстий можно изменить тип, диаметр, обозначение и класс.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Болтовое соединение" Для болтов: выберите болт, а затем нажмите и удерживайте клавиши Alt + |
Вид диалогового окна отличается в зависимости от того, какой компонент выбран: болт или отверстие.
Изменение отверстия |
Тип |
Существует несколько вариантов для выбора типа отверстия. В зависимости от выбранного параметра подбирается отверстие. Например, если выбрать параметр "С зазором" и нажать "OK", размеры отверстия изменятся на вкладке "Модель". |
"С резьбой"–диаметр отверстия устанавливается автоматически. Проектируется отверстие с резьбой. |
Обозначение |
Для некоторых отверстий существует несколько размеров для болтов определенного типа. Укажите отверстие более точно, выбрав необходимое обозначение. |
Изменение болта |
Другая длина |
Установите этот флажок, чтобы выбрать из раскрывающегося списка длину болта. Значения в списке зависят от типа выбранного болта. Если ввести пользовательский параметр и вернуться на вкладку "Модель" генератора болтовых соединений, деталь, для которой указан пользовательский размер, отображается на зеленом фоне. |
Можно также изменить длину болта в графическом окне с помощью 3D-ручки. Перетащите ручки на необходимую длину. Поле изменения детали отображается на вкладке модели зеленым цветом. Дважды щелкните 3D-ручку для изменения длины болта. ![]() |
Подтверждает введенные данные компонента. |
Закрытие диалогового окна. |
