Все параметры отверстий (размеры, начальная/конечная плоскость и т.д.) указаны на вкладке "Модель".
Необходимо также подключиться к Библиотеке компонентов, в которой хранятся крепежные элементы для болтового соединения. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область выбора крепежных элементов справа выделяется серым цветом.
Чтобы научиться пользоваться Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или Справку по управлению библиотеками проектными рабочими группами.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Крепление"
"Болтовое соединение"
Выберите тип болтового соединения. Типы отверстий для выбора:
Определение размещения болтового соединения.
Сначала необходимо выбрать начальную и ограничивающую плоскости. Следующая последовательность определяет некоторые параметры болтового соединения:
Параметры для задания размещения болтового соединения:
Лин. размеры |
Указывается размещение болтовых соединений путем выбора двух линейных ребер. |
Концентрично |
Указывается размещение болтовых соединений путем выбора дугового ребра. |
В точке |
Указывается размещение болтового соединения путем выбора рабочей точки (в основном для элементов без отверстий). |
По отверстию |
Указывается размещение болтового соединения путем выбора отверстия (фиксирующего положение болтового соединения, направление и максимальный диаметр). |
| На основе выбранного размещения активируются соответствующие кнопки, и отобразится запрос об указании размещения отверстия. |
Начальная плоскость |
Выберите начальную плоскость болтового соединения. Начальная плоскость также определяет направление болтового соединения. |
Линейное ребро 1 |
Выберите первое линейное ребро, которое служит для определения положения отверстия. |
Линейное ребро 2 |
Выберите второе линейное ребро для размещения отверстия. |
Дуговое ребро |
Выбранное дуговое ребро определяет окружность, отверстие просверливается в центре окружности. |
Точки |
Болтовое соединение вставляется в выбранную рабочую точку. Рекомендуется, когда требуется разместить болт в отверстии некруглой формы. |
Имеющееся отверстие |
Точка болтового соединения вычисляется согласно центру выбранного отверстия. В то же время максимально допустимый диаметр болта ограничен отверстием. |
По массиву |
Доступен, только если выбран параметр "По отверстию", а в массиве выбрано отверстие в области графического окна. Можно вставить в существующий массив. |
Ограничение |
Выберите конечную грань болтового соединения. Начальная плоскость и ограничение ограничивают область с рассчитанным необходимым количеством отверстий. |
Задание всех параметров резьбы. Выбор типа и диаметра резьбы. Данные резьбы считываются из таблицы Threads.xls.
Отображение компонентов болтового соединения. Для добавления компонентов в болтовое соединение перейдите по ссылке "Щелкните, чтобы добавить крепеж".
При выборе болтовых соединений можно сузить область выбора. Для отображения крепежа можно установить параметры "Стандарт" и "Категория".
Убедитесь, что соответствующие библиотеки установлены в Библиотеке компонентов. Например, требуется вставить шайбу, соответствующую стандарту ISO. Пользователь выбирает из списка стандарт ISO, однако при этом крепеж не отображается. Вероятнее всего, не была загружена библиотека ISO.
Кроме того, в выбранном стандарте или категории может отсутствовать крепеж, который требуется для определенного случая.
Доступны следующие категории крепежа:
| Болты | Болты с квадратной головкой |
| Болты с шестигранной головкой | Болты с полупотайной головкой |
| Болты с шестигранной головкой и фланцем | Шайбы |
| Болты с внутренним шестигранником | Гайки |
| Болты с круглой головкой | Гайки листового металла |
Выберите строку, в которой указан крепеж. Для редактирования крепежа доступны три параметра.
Для всего крепежа: отображается диалоговое окно Таблица, в котором можно выбрать другой крепеж, если он доступен. Для болтов: нажмите и удерживайте нажатой клавишу Alt, чтобы открыть диалоговое окно Изменение длины/отверстия, в котором можно изменить длину болта. Для отверстий: отображается диалоговое окно Изменение длины/отверстия, в котором можно изменять параметры отверстия (тип, обозначение, параметр и т. д.). |
Удаление компонента. |
Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов. Чтобы сузить область выбора, для крепежа можно указать параметры "Стандарт" и "Категория". На основании указанных параметров будет отображаться только тот крепеж, который соответствует выбранным критериям. Прим.: Убедитесь, что соответствующая библиотека установлена в Библиотеке компонентов.
Отображение списка шаблонов болтовых соединений.
Для того чтобы отобразить библиотеку шаблонов, в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите
"Дополнительно".
На основе шаблона можно создать любое болтовое соединение. После открытия генератора болтовых соединений нажмите кнопку "Установить", чтобы применить шаблон к текущему проекту болтового соединения.
В библиотеке шаблонов сохраняются данные о последнем использованном шаблоне.
Установить |
Применение выбранного шаблона к текущему болтовому соединению. |
Добавить |
Добавление нового спроектированного болтового соединения в библиотеку шаблонов. |
Примечание: команда "Добавить" становится доступной после того, как будут настроены все параметры геометрии болтового соединения, включая начальную плоскость, ребра и конечную плоскость. |
Удалить |
Удаление выбранного шаблона болтового соединения. |
Советы:
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В области сообщений отображается сводка всех расчетов (состояния и усталости).
В окне графического просмотра отображается выбранная геометрия и компоненты болтового соединения. Предварительное изображение является схематическим представлением крепежа. В окне предварительного просмотра можно также отобразить или скрыть геометрию цекованных/зенкованных отверстий и отобразить различия между болтами с внутренними шестигранниками, болтами с шестигранными головками.
Предварительное изображение отображается в графическом окне при выборе первого крепежа на вкладке "Модель".
Для редактирования длины болта в предварительном изображении рекомендуется использование 3D-ручек. Перетащите 3D-ручки на необходимую длину. Длины доступны только для выбранных болтов. Отображается подсказка с указанием размера крепежа. Дважды щелкните 3D-ручки для отображения диалогового окна "Изменить", в котором можно выбрать размер из списка размеров, которые предлагаются для определенного крепежа. |
