Задание характеристик отображения разветвления, виртуальных частей и видов соединительных элементов.
Вызов: |
В выбранной панели настройки щелкните правой кнопкой мыши в браузере или графическом окне и выберите "Параметры панели настройки". Браузер должен находиться в режиме "Провода и кабели" для доступа к параметрам панели настройки. |
Вкладка "Экран"
Угол привязки |
При выборе в контекстном меню значения "Угол привязки" устанавливается приращение угла для сегментов, проводов кабелей или проводов при изменении их направления. В раскрывающемся списке выберите угол. |
Скрытое разветвление |
Установка параметров отображения отрезков проводов в состоянии "Показать разветвление". |
Виртуальные детали |
Показать оплетки – выбор отображения или скрытия оплеток. Показать метки – выбор отображения или скрытия меток. |
Виды соединительных элементов |
Смещение – определение расстояния от соответствующих остатков провода до размещения базовых видов выбранных соединительных элементов. Ориентация – выбор ориентации базового вида определенных соединительных элементов. Щелкните стрелку, чтобы выбрать одну из стандартных ориентаций в списке. Масштаб – задание масштаба вида относительно сборки кабельных трасс. Введите значение масштаба в текстовом поле или щелкните стрелку для выбора одного из часто используемых значений масштаба в списке. Прим.: Можно ввести масштаб, значение которого отсутствует в списке. Новое значение будет отображаться в списке выше линии и будет доступно до закрытия программы Autodesk Inventor. При использовании стандартного стиля нельзя добавить новый масштаб в список.
Стиль – задает стиль отображения для вида. |
