Привязывает слои в выбранном файле AutoCAD к эскизам в чертеже или детали Autodesk Inventor, а шрифты файла AutoCAD к Windows или TrueType в чертеже Autodesk Inventor.
| Вызов: |
В диалоговом окне |
Сопоставляет слои в выбранном файле AutoCAD с эскизами в целевом чертеже Autodesk Inventor. По умолчанию, эскиз создается для каждого слоя файла AutoCAD. Можно переименовать эскизы или преобразовать несколько слоев в один эскиз.
Слой AutoCAD |
Отображение слоев выбранного файла AutoCAD. |
Autodesk InventorProdName |
Список эскизов результирующего чертежа.
Преобразование всех слоев и размеров в один эскиз |
Преобразует все слои в единый эскиз результирующего чертежа. Прим.: Преобразование большого объема данных в один эскиз может существенно замедлить процесс переноса.
Установка соответствия шрифтов в выбранном файле AutoCAD шрифтам Windows или True Type чертежа Autodesk Inventor. Для нескольких шрифтов AutoCAD файла можно задать один шрифт Autodesk Inventor.
Шрифты AutoCAD |
Список шрифтов выбранного файла AutoCAD. |
Определение шрифтов для замены шрифтов AutoCAD. По умолчанию транслятор использует вместо шрифтов AutoCAD наиболее схожие с ними шрифты Windows или True Type. Для изменения принимаемых по умолчанию настроек преобразования шрифтов нужно открыть список и выбрать нужный шрифт. |
Двухштриховой шрифт |
Удвоение толщины символов шрифта для более четкого их воспроизведения.Autodesk Inventor Для назначения двухштрихового начертания нажмите стрелку и выберите "Да". Выберите "Нет" для назначения одноштрихового начертания. |
Одноштриховой шрифт |
Задание одинарной толщины символов для всех шрифтов. Установите данный флажок, чтобы задать для всех шрифтов параметр "Нет" в диалоговом окне двухштрихового шрифта. |
Восстановить стандартные |
Настройка всех параметров преобразования шрифтов в принимаемые по умолчанию значения. |
