Установка поправок на сгиб в материалах определенной толщины при конкретных радиусах и углах сгиба для анализатора развертки. В Autodesk Inventor имеются образцы таблиц гибки (файлы электронных таблиц). Можно переделывать образец, копируя и редактируя таблицы в нем.
В одном файле может храниться несколько таблиц сгибов для различных материалов и значений толщины.
| Вызов: | |
Откройте папку Autodesk\Inventor [версия]\Design Data\Bend Tables. Дважды щелкните файл таблицы сгибов. |
По умолчанию в файле таблицы сгибов в качестве единиц измерения используются сантиметры. Чтобы использовать другие единицы, необходимо ввести один из следующих типов единиц: м, см, мм, микрон, дюйм, фут или ярд.
Анализатор развертки использует три допуска для определения того, подходит ли параметр для текущей модели.
Допуски используются только для минимальных и максимальных значений. Например, если файл таблицы сгибов имеет допуски, указанные выше, а максимальное значение радиуса сгиба равно 0,05, тогда анализатор определяет значения поправок для радиусов сгиба вплоть до 0,06.
Значение толщины в десятичных единицах. Если параметр толщины в диалоговом окне "Стили изделия из листового металла" отличается от этого значения, то анализатор использует допуск T1 для определения того, верен ли параметр.
Определение радиуса сгиба. Если параметр радиуса сгиба из детали попадает между двумя значениями радиуса сгиба, анализатор осуществляет интерполяцию для поиска значения.
Если радиусы сгиба выходят за границы зоны значений, то анализатор использует допуск T2 для определения того, верен ли параметр.
Установка угла раскрыва. Если параметр угла сгиба из детали попадает между двумя значениями угла, тогда анализатор осуществляет интерполяцию для поиска значения.
Если параметр выходит за границы зоны значений, то анализатор использует допуск T3 для определения того, верен ли параметр.
