С помощью этой функции выполняется соединение поверхностей с образованием сшивки или твердого тела. При сшивании кромки сшиваемых поверхностей должны располагаться рядом. Инструмент сшивания обладает контролем допуска, который обеспечивает верхний предел и помогает Autodesk Inventor определять необходимые ребра для сшивания.
Вызов: |
Лента:
вкладка "3D-модель"
панель "Поверхность"
Сшивание
Выбор параметрических поверхностей для сшивания или создания твердого тела. Команда также используется для анализа пригодности поверхностей для сшивания. Создание элемента сшивания, который далее можно редактировать. |
Вкладка "Сшивание" |
Поверхности Выбор отдельных или всех поверхностей для сшивания или анализа. При выборе поверхности выделяются в графическом окне. Максимальный допуск Выбор или ввод значения максимально допустимого допуска между свободными ребрами.
Найти оставшиеся свободные ребра. Отображение свободных ребер, оставшихся после сшивания, и максимального отступа между ними. Сохранить как поверхность Не выбранная простроченная поверхность с истинным закрытым объемом становится твердым телом. При ее выборе простроченная поверхность остается поверхностью. |
Вкладка "Анализ" |
Анализ выбранных поверхностей и пометка ребер в соответствии с их пригодностью для сшивания. Определение поверхностей с неверными отступами или допусками.
Показать состояния ребер. Представление результатов анализа путем окрашивания ребер в разные цвета.
Показать с изломом Отображение условий с изломом. Прим.: Эта функция влияет на производительность.
Сохранить как поверхность |
При выборе этого параметра замкнутый объем сохраняется как поверхности. Если параметр не выбран, то полученный в результате выполнения операции сшивки замкнутый объем становится твердым телом. |
Применить |
Получение сшивки из выбранных поверхностей. |
