Управление атрибутами линий в выбранной геометрии эскиза.
Отображение цвета линий выбранной геометрии эскиза и предоставление списка доступных цветов для изменения параметра. Цвет линий по умолчанию соответствует цветовой схеме, заданной на вкладке "Цвета" диалогового окна "Настройка".
Параметр "Выбрать" в раскрывающемся списке позволяет открывать диалоговое окно "Цвет". Можно выбрать другой базовый цвет или создать пользовательский цвет для добавления в список выбранных объектов.
Отображение типа линий выбранной геометрии и предоставление раскрывающегося списка доступного выбора типов линий. Настройку можно изменить. По умолчанию установлен тип линий "Сплошная".
В нижней части раскрывающегося списка в пункте "Прочее" можно открыть диалоговое окно "Выбор типа линий". Можно добавить другие типы линий в список выбора.
Если данный параметр выбран, можно просмотреть или изменить масштаб типа линий. Чем меньше масштаб, тем больше экземпляров образца создается в единице масштаба. Например, если задан параметр 0,05, для каждой единицы будут отображаться два экземпляра образца, указанного в описании типа линии. Сегменты с короткими линиями, которые не могут отображать один полный образец типа линий, отображаются сплошной линией. В таких случаях для отображения слишком коротких отрезков можно использовать малые значения коэффициента масштабирования типов линий.
По умолчанию задано значение 0,01.
Отображение веса линий выбранной геометрии и предоставление раскрывающегося списка доступных значений толщины линий. По умолчанию вес линий равен 0,010 дюйма или 0,25 мм в зависимости от того, какие единицы заданы на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры документа".
Значение веса линии означает фактическую толщину линии при печати. Для определения отображения веса линий на экране следует перейти на вкладку Настройки документа - Эскиз.
