диалоговое окно «Автонумерация позиций»
Создание одного или нескольких номеров позиций, которые используются для определения компонентов на чертеже.
Вызов:
Лента: вкладка «Пояснение» панель «Таблица» «Автонумерация позиций»
Выбор
Здесь происходит выбор видов и компонентов для нанесения номеров позиций.
Выбор вида
Выбор источника номеров позиций.
Добавить/исключить компоненты
Добавление или исключение компонентов из набора для нанесения номеров позиций. Для удаления компонентов можно использовать выбор окна и клавишу Shift.
Игнорировать доп. вхождения
Установите этот флажок для размещения номера позиции только для первого выбранного компонента. Снимите флажок для размещения номеров позиций для всех компонентов.
Параметры спецификации
Вид спецификации
Выбор вида спецификации определяет доступные параметры и свойства.
Структурированный
Прим.: "Структурированные свойства" доступны, только если вид спецификации не был определен в спецификации сборки.
Уровень: Первый уровень — назначение простого целого значения для прямых дочерних элементов.
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Допустимое значение номера - от 1 до 6 цифр
Все уровни — обеспечивается полный расширенный номер. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присваиваются объединенные номера.
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня.
Только детали
Нумерация: Числовая — числовой текст.
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Фиксированный диапазон от 1 до 6 разрядов.
Буквы — обеспечение полной расширенной нумерации. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присвоены объединенные номера на основе тех же правил, что и в списках деталей.
Регистр — выбор верхнего или нижнего регистра.
Структурированный (предыдущая версия)
Наследование — указывается, будут ли вложенные уровни в списке деталей наследовать изменения, вносимые в значения элементов родительской сборки (например, если значение элемента сборки изменяется с 1 на A, то нумерация вложенных деталей изменяется с 1.1, 1.2 на A.1, A.2).
Только детали (предыдущие версии) — свойства вида не применимы для режима "Только детали" (предыдущие версии)
Размещение
Указывается расположение номеров позиций на чертеже.
Выбор размещения
Выбрать способ размещения: "Вокруг", "Горизонтально" или "Вертикально".
Отступ
Укажите расстояние между границами номеров позиций. Значение по умолчанию задается в текущем стиле обозначения номеров позиций.
Переопределения стиля
Переопределение стиля формы номеров позиций во время их создания. Эскизные обозначения доступны, если они имеются в открытом файле чертежных ресурсов. Установить флажок для изменения формы рамки номера позиций. Щелкните требуемую форму номера позиции. Если флажок снят, то будет использоваться стиль формы обозначения номера позиции по умолчанию.
