Выбранные элементы
Список конструктивных элементов и эскизов, включенных в параметрический элемент.
Первый элемент в списке является базовым для параметрического элемента; его эскиз используется для определения положения параметрического элемента при вставке.
Размерные параметры
Список параметров параметрического элемента. Дважды щелкните значение, чтобы изменить его.
- Имя: задайте описательное имя параметру. Рекомендуется подбирать имена таким образом, чтобы дальнейшее использование параметрического элемента было понятным. Имена параметров отображаются в браузере после вставки параметрического элемента.
- Значение: значение параметра. По умолчанию отображается текущее значение параметра. Ограничение на вводимое значение задается в графе "Пределы".
- Ограничение: ограничение для параметра в поле "Значение". Откройте список параметров.
- Нет: отмена ограничений для значения параметра.
- Диапазон: вызов диалогового окна "Диапазон" с именем параметра в заголовке. В диалоговом окне задаются минимальное и максимальное допустимые значения, а также знаки операций сравнения: меньше, равно или больше. Кроме того, можно ввести значение, принимаемое по умолчанию. Задание отрицательного значения в поле "Минимум" позволяет с помощью вставленного параметрического элемента изменять направление выдавливания или местоположение кривой эскиза относительно ребра.
- Список: перечисление значений путем ввода или вставки из буфера обмена. Для изменения значения следует щелкнуть в нужной строке списка на графе "Значение", если необходимо добавить значение, то нужно щелкнуть на нижней строке списка. В случае вставки электронной таблицы из буфера обмена, каждое значение размещается в отдельную строку списка в графе "Значение". При повторном открытии списка происходит сортировка значений.
- Запрос: текст, отображаемый в диалоговом окне во время вставки параметрического элемента. Для удобства рекомендуется вводить краткие инструкции. Для редактирования текста следует щелкнуть в поле "Запрос" нужной строки.
Объекты для позиционирования
Задание геометрии, используемой для позиционирования параметрического элемента.
Имя
Описание объектов для позиционирования. По умолчанию используется имя, отображаемое в дереве выбранных элементов.
Запрос
Инструкции по определению местоположения вставляемого в деталь параметрического элемента. Как правило, в инструкциях описывается процедура определения местоположения на плоскости или грани.
