Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Autodesk Inventor, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
При выполнении импорта или вставки файла AutoCAD в Autodesk Inventor в данном диалоговом окне указываются данные для переноса (DWG или dxf). Данные можно просмотреть в пространстве модели или листа.
| Вызов: |
Нажмите кнопку Вставить файл AutoCAD Выберите файл DWG или DFX. Если вы импортируете файл формата DWG, нажмите Опции, выберите опцию Импорт. |
Выборочный импорт |
Выбор импортируемых слоев. Выбор слоев для чтения. Для включения слоя в список установите соответствующий флажок. Если флажок снят, слой игнорируется. Прим.: Каждый слой в файле AutoCAD привязан к отдельному
эскизу
в файле Autodesk Inventor. Для того чтобы изменить привязку слоев для выбранного файла, в диалоговом окне "Настройка целевых параметров" нажмите "Параметры соответствия". Затем задайте настройки в диалоговом окне "Параметры соответствия".
Выбор |
Для выбора импортируемых объектов в окне просмотра отмените параметр "Все". |
Цветовые кнопки |
Используется для изменения цвета фона окна просмотра импортируемых файлов. |
Просмотр импортируемых файлов |
Отображается содержимое указанного для просмотра файла. Контекстное меню в окне предварительного просмотра предназначено для доступа к параметрам просмотра и управления видом. |
